查看: 2257|回复: 21
R50上电就掉~~~求高手指点下
发表于 2009-11-11 17:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R50集显 上点就掉  代机电压0.04有点高,各电压都正常该换的都换了问题还在 实在是头痛 希望各位能指点下
发表于 2009-11-11 18:07:30 | 只看该作者 �
这个待 机电流是正常的。。。上电冰掉的话应该是有什么地方有短路吧。。。仔细查查吧
发表于 2009-11-11 18:09:03 | 只看该作者 �
上电就掉,怎么说各电压正常啊,顶多待机电压正常啊
上电多久掉啊
发表于 2009-11-11 18:12:03 | 只看该作者 �
3# xfzl
马上就掉1秒
发表于 2009-11-11 18:12:46 | 只看该作者 �
2# 颜君飞
没有图纸呀  有点难度
发表于 2009-11-11 18:21:45 | 只看该作者 �
建议量各路供电的阻值
发表于 2009-11-11 18:22:59 | 只看该作者 �
是ibm r50 还是三星 r50?
发表于 2009-11-11 18:26:30 | 只看该作者 �
7# xfzl
IBM  的
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-11-11 18:32:13 | 只看该作者 �
IBM的机器,上电触发马上掉电,掉电后不能再次触发的,基本属于TB62501的保护动作,查它的各路反馈吧
发表于 2009-11-11 18:36:06 | 只看该作者 �
9# 正宗包子
能再次触发
发表于 2009-11-11 19:16:44 | 只看该作者 �
能触发说明是供电不持续,有组电压没有输出
发表于 2009-11-11 20:27:01 | 只看该作者 �
12# 精睿维修
不是 那个保险坏了能跑码的 这个代码卡闪一下就灭了
发表于 2009-11-11 22:15:26 | 只看该作者 �
CPU没插会这样,或者缺供电 我觉得可能是缺供电
发表于 2009-11-12 10:14:25 | 只看该作者 �
14# 本本波
在掉之前我都有量各路电压 都很正常  实在是头疼
发表于 2009-11-12 10:56:57 | 只看该作者 �
你是用什么方法量的,时间够吗?不是很快就掉电了吗
发表于 2009-11-12 11:14:04 | 只看该作者 �
16# 袁袁华
把表笔点上面再开机量的
发表于 2009-11-12 11:34:16 | 只看该作者 �
换换电源IC看看。
发表于 2009-11-20 14:55:07 | 只看该作者 �
是不是保护了 你没去保护呀  排除了以后看TB的反馈电压吧。
发表于 2009-11-20 15:55:10 | 只看该作者 �
有可能是CPU那的P1E的问题呢
发表于 2009-11-20 16:01:41 | 只看该作者 �
说清楚是触发掉电还是触发保护
