查看: 5547|回复: 10
长城液晶 (屏幕一闪一闪的)
发表于 2009-10-8 15:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
我外接适配器的断了,我吧插头拆下来,重新焊了一遍,好像焊反了,插到长城T156A液晶显示器适配冒烟。我赶紧拔掉,然后换了笔记本用的适配器,以前也用这个点过一段时间(19V3.6A的)后发现显示器指示灯正常,屏幕不亮。
于是我自己拆进去检查,正5V正常,正19(正常应该是12,我的适配器电压高点)到一个电路上是F1(一个白色的小元件上面写F2A)位置,测电压输入19V,输出0.5V,我记得这个好像是保险,就直接短路。然后通电,亮了画面正常,可是正常十几秒钟就出现一闪一闪的,还闻到一些臭味。我仿佛检查两片电路板,上面的原件温度基本正常,外观也正常。
哪位大哥帮忙判断一下问题出在哪里
发表于 2009-10-8 15:38:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏幕闪的时候,电源指示灯也是时亮时暗淡,没信号时正常
发表于 2009-10-8 15:45:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
灯亮的什么色呀
发表于 2009-10-8 15:46:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有信号时绿色,没信号时红色
发表于 2009-10-8 15:56:38 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
乱搞的结果
发表于 2009-10-8 16:01:29 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
动手能力不错,可惜是乱搞
发表于 2009-10-8 16:08:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大家帮忙判断一下什么问题啊 ~~~
发表于 2009-10-8 16:57:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那个F1是保险没错吧!!
发表于 2009-10-9 14:03:13 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你先把灯检查一下,看灯坏没?如果没有坏的话可能驱动板上有要检查的地方~
发表于 2009-10-9 15:17:27 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
实践出真知,佩服
发表于 2009-10-9 15:59:12 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
19V上12V不烧东西吗?起码得工作条件也得配个12V的电源嘛,要不然怎么修下去?
既然有臭味肯定有东西烧掉,先把烧掉得换掉再看看!
