查看: 2161|回复: 5
[主板维修]
不能进bios(已修复)
发表于 2009-10-25 13:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个网吧机,开机c1,做桥后能开机,但是就进不了bios,换了几个键盘都不行,放电取跳线都不行,报错为“Detector arrays”检测阵列
解决办法去掉网卡,ok。成功进入后设置搞定
送给新人
发表于 2009-10-25 13:11:25 | 只看该作者 �
我有个主板进BOIS不能保存
发表于 2009-10-25 13:25:09 | 只看该作者 �
3.3V短了吧 网卡被雷击了
发表于 2009-10-25 16:46:36 | 只看该作者 �
不能保存,换电池后还不行的话,把放电池的座子咯!
发表于 2009-10-26 22:26:58 | 只看该作者 �
这个板绝对有对地的,按他说的情况可能是网卡SB电压对地!造成当开机画面吧!
发表于 2009-10-27 13:59:22 | 只看该作者 �
只有一种情况就是网卡短路了,肯定是PCI总线搞的怪
