查看: 1457|回复: 3
一点点疑问,?一点点经验,!一点点疑问?
发表于 2009-9-12 11:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
突然觉得很久没发过贴了,也来吼两嗓子。
   偶然,发现基地的个人空间里面的挖金子,争车位,超级大富翁游戏,哎,每天开着那十两破车出去偷钱,搞得我都没心思和时间看论坛了! 疑问: 为什么争车位游戏我玩了那么久就是看不到别人的车子停到我的车位??花了我50W买的城堡,居然赚不到钱···本空间的游戏,都只有本论坛的会员才能进去玩吗?
   一点点小经验来啦!各位修板用的方法分别有什么呢?比如量测法,软件法,排除替换法,敲打加压法等等,你还用过哪些?我就经常用隔离法·· 前些天修到一片板子,不开机,跑卡感觉跑完了,开机灯都闪了,屏就是不亮,最后排除了屏的问题。又反复的跑码,发现最后不是跑C0 D8 等 而是跑DA 4A等,以为是显卡北桥的问题,两个桥都剁了,结果依旧。量测了半天的时钟,电压+波形,信号,各阻抗,没发现异常。隔离法来啦::将网络的4个连接信号断开,(修到过网络引起的不开机)依旧。
把48#的音效IC拆下,嗦嘎,跑码正常,上屏KO。
  一片不触发的班子,只亮电源灯,按开机建没反应。量测KBC开机跳变信号正常,首电压控制KBC3_SUSPW信号正常,排除KBC。将笔放于3.3V电感,开机瞬间起电压又掉了。肯定是哪各零件坏了引起电路保护了。一般的像这种跳变不会是后续电压引起,最多是大电感电压引起的。所以,分别将1.5V,1.8V,ECGF_CORE P1.05V  MOS管高端(连接19V的)撬起,小心点啊,没玩好会烧东西的。最后是1.05V问题。
  维修,怕的是找不到问题,很怕找到问题而自己说是正常,最怕找到问题修死修活大半天,问题却不是因为这个引起的,这只是裙带关系还有更靠前的原因,,
   最后的疑问: 维修中有太多太多的现象是量不到问题的,或者很难很难量到的,比如死机蓝屏等,你有是怎么样去判断哪各零件的故障,而去维修的呢?还是感觉?经验?或是我喜欢的抛硬币??
你还用到过哪些隔离法?方法?
   不好意识,文字太多了,问好太多了,能坚持看完是挺辛苦的。那就留下你的足迹吧!
参与人数 2下载分 +10 威望 +1 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 原创内容
Chinafix + 1
发表于 2009-9-30 23:27:16 | 只看该作者 �
看完了写的经验还行吧。
发表于 2009-9-30 23:32:49 | 只看该作者 �
有收藏的价值。回头再来看一哈
发表于 2009-10-1 09:33:10 | 只看该作者 �
*过滤*节快乐、
