查看: 2464|回复: 9
这块主板有部件温度太高怎么还能用,
发表于 2009-9-26 09:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板有部件温度太高怎么还能用,如图显示的三个部件手几乎不能放上面,非常烫,但系统能正常运行,为什么会这样?有什么办法解决?两个发热的管子换了还是一样。问题没有解决,请大家帮助我分析一,问题出在什么地方?谢谢
发表于 2009-9-26 10:49:24 | 只看该作者 �
期待高手出来解答
发表于 2009-9-26 16:37:04 | 只看该作者 �
这应该是ASUS设计的时候有缺陷吧!只要能正常使用就好了啊!技嘉的不是也有地方温度高的吗
发表于 2009-9-26 20:29:37 | 只看该作者 �
自己增加散热片
发表于 2009-9-26 22:37:46 | 只看该作者 �
周围电阻阻值变化了也有可能
发表于 2009-9-27 03:34:46 | 只看该作者 �
我也遇到过华硕的新板子温度很高,南桥北桥烫得厉害,但是装系统使用很正常,就是机箱散热不好时发现会死机,后来再用华硕主板装机的时候没敢用过小机箱怕捂坏了
发表于 2009-9-27 07:33:45 | 只看该作者 �
时钟芯片发烫,也正常呀,至于MOS管发烫,估计,桥的问题
发表于 2009-9-27 17:14:12 | 只看该作者 �
少见多怪 有一次我修主板手都被烫肿了 那板子都可以正常运行
发表于 2009-9-28 12:25:10 | 只看该作者 �
华硕的板子时钟芯片发热是正常的,但楼主的发热配件是三极管,有点不对路哦
发表于 2009-9-28 21:35:52 | 只看该作者 �
正常啊~时钟芯片会发热,下面那两个管子是给显卡插槽供电的吧?
