- 积分
- 90
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-18
- 精华
参考以下内容:
先查TB62501的[42]脚大约23V [57]脚16V[59]脚3V[10]脚[11]脚RC震荡,
PMH4的[7]脚接收到TB62501的[59]脚送过来的3.3V开启信号后[25]脚[26]脚RC震荡再由[43]脚输出3.3V给TB62501的[63]脚跟[64]脚同时也给1631的[7]脚跟[28]脚作为开启信号,
TB62501有了开启信号后[52]脚输出总开启信号3.3V给1631的[23]脚,1631在[22]脚有16V[23]脚有3.3V,[7]脚[28]脚有3.3V后在[21]脚输出VL5V跟[9]脚输出REF2.5V,只有这些芯片工作正常了才会有 3M 5M 1.2M 1.8M 待机电压
1631的5M给H8的[36]脚供电3M给H8的[1]脚[13]脚[76]脚[77]脚[86]脚供电H8本身的[143]脚[144]脚RC震荡
H8在供电与RC震荡正常后于[19]脚输出3.3V给南桥南桥在有3M 1.5M 3AUX 1.5AUX 跟电池3.3V正常在接收到H8的开机3.3V开机命令后输出一个SLP-SI低电平有效信号给H8的[115]脚,这时主板处于触发状况,这时开关脚上也有3.3V此3.3V经一个复合二极管跟H8的[20]脚相通复合二极管的另一脚跟PMH4的[32]脚相通
你只要这些电压都正常T40肯定能开机的! |
