查看: 2127|回复: 4
[显卡维修]
双敏5216显卡黑屏
发表于 2009-9-13 22:58:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
双敏5216LITE 显卡,开机黑屏,看诊断卡跑码正常。测RGB信号对地阻值正常,几个场管电压也正常。刷了BIOS也没有效果。试着将RGB输出的电感电容焊掉直接连接也不显。将S端子的3个信号用线连到RGB上面,发现有输出但显示不正常(这个应该是正常的,因为S端子的信号和VGA不大一样)。请教一下这显卡应该怎么修
发表于 2009-9-13 23:37:28 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
你可以先试着使劲用手压着GPU。然后测试。如果能点亮。就不用我说了。加焊就OK
发表于 2009-9-14 12:44:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先查门,不行处理GPU
发表于 2009-9-14 17:08:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
门是74ACT08 换不到一样的门.这个可以用哪个替换?
发表于 2009-9-14 18:33:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
74HCT08
