查看: 2263|回复: 3
[维修经验]
ASUSP4B533-X挡LOGO修复记
发表于 2009-7-8 21:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,,接了一块P4B533-X主板,故障为开机挡LOGO死机。。上电测试发现一切电压正常,刷BIOS,换32.768无效,一时间没有了思路,,因为按着修本的思路,,像T43这样的故障一般南桥开焊,于是挤 压南桥,,可结果,,还是无效,,后来,静下心来好好的想了一下 挡LOGO.一般是CPU南北桥基本工作正常了,会不会是LPC总线上的设备出现故障导致不能正常自检,LPC总线上的设备有BIOS,IO和一些外设,BIOS搞过了,,于是想到了外设,此时注意了一下板子上的GD75232 COM口芯片,发现温度有些异常,并且表面有明显变色二话不说,,拆了,,通电试机,,一切正常,此板修复
参与人数 3下载分 +20 威望 +3 收起 理由
月饼 + 1 早几天我也修到当这的。换IO好了
新诚达 + 10 + 1
心在飞翔 + 10 + 1
发表于 2009-7-8 21:35:28 | 只看该作者 �
原来外接设备也会档LOGO啊,谢谢楼主啊
发表于 2009-7-9 03:28:36 | 只看该作者 �
这个应该说也是普遍现象把,即然画面都出来了该过的应该都过了,不过却是陷阱,因为我们都习惯了CPU,IO,场管,外设就容易忽略了,决对是一个好例子。
发表于 2009-12-9 21:22:33 | 只看该作者 �
LPC总线上?
