查看: 3277|回复: 10
华硕K8N4-E SE不开机
发表于 2009-9-3 18:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO是ITE8712F-A的,IO的VCC没有5V电压,这块板子刚开始是网卡芯片发烫,通电自动开机,取下网卡芯片后,还是通电自动开机,换了个IO后就不解发了,还以为换的IO不行,又换了几个还是一样,找了PDF资料查了一下,发现IO的VCC脚没有电压,VBAT和VCCH的电压正常,这个脚是通相给桥散热的一个风扇针上,在此就不通了,不知道怎么修了,高人指点一下
发表于 2009-9-3 18:39:50 | 只看该作者 �
查看一下IO四周的电阻有没有坏的,
发表于 2009-9-3 19:22:00 | 只看该作者 �
南桥可能性极大
发表于 2009-9-3 19:54:40 | 只看该作者 �
查一下南桥有没有坏了
发表于 2009-9-3 20:44:34 | 只看该作者 �
换桥就可以了
发表于 2009-9-3 20:56:36 | 只看该作者 �
你先查看版主是否用的是华硕专用开机芯片开机,看好坏。在看南桥。
发表于 2009-9-4 15:16:20 | 只看该作者 �
又是 华硕 单桥的、、、、
桥坏的 几率 很大的、、、
发表于 2009-9-4 15:55:30 | 只看该作者 �
桥坏的几率最大
发表于 2009-9-4 16:54:05 | 只看该作者 �
把I/O拆下,再测一下VCC有无电压。
发表于 2009-9-5 21:06:15 | 只看该作者 �
VCC的电压没有,飞一个试试呀。。。应该没什么问题吧。。
发表于 2009-9-12 18:27:32 | 只看该作者 �
有结果了没
