查看: 2847|回复: 10
代码从C1到R7后停止,从哪儿找问题?
发表于 2009-2-2 17:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:
    开机后主板的CPU风扇转,但显示器黑屏(不显示)。只有嘀嘀地报警声(然后变声为哇拉哇拉地声音)。看代码卡,跳过C1到R7,表明内存已经通过了(换好内存也是如此)。
    现在从哪儿入手快点?
    先从供电MOS管找呢?还是CMOS的问题(我没有经理,会不会是CMOS的问题?)
发表于 2009-2-2 19:11:53 | 只看该作者 �
刷BIOS!!
发表于 2009-2-2 22:41:09 | 只看该作者 �
会不是是你的显卡有问题呢
发表于 2009-2-2 22:55:35 | 只看该作者 �
应该就是显卡问题,
发表于 2009-2-2 23:15:32 | 只看该作者 �
走的是A7吧,诊断卡哪有走R7的?
这应该还是内存不过,重点查一下数据线吧。另外注意内存槽有没有插好的现象。
发表于 2009-2-3 13:23:11 | 只看该作者 �
qinmjie 说得不错,是A7。
我以走过C了,就不该回到A了,所以以为是A7。
不应该是内存的事,因为换了好内存也报警。至于显卡,感觉也不是。
我想问个问题:代码能走到C,是不是CMOS的问题(需要刷BIOS?);还有,BIOS丢失或坏了,代码还跳吗?
发表于 2009-2-3 14:19:19 | 只看该作者 �
看一下内存槽、cpu供电芯片。
发表于 2009-2-4 17:52:53 | 只看该作者 �
先检查一下键盘鼠标部分,然后刷BIOS,不行再换IO.
发表于 2009-2-4 20:10:50 | 只看该作者 �
A7典型的内存不过
还有可能是IO问题
发表于 2009-2-5 10:32:56 | 只看该作者 �
就应该是A7  内存没查好 接口问题
发表于 2009-9-10 13:18:09 | 只看该作者 �
应该是内存的问题
