查看: 1824|回复: 7
不可全信假负载
发表于 2009-9-12 00:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修个方正S650,顶星代工。一看7300显卡被加焊过,小问题,没多考虑换了片09版。再上电0.6不动。没有图,也不知道哪里有Debug接口,感觉上是FF。上假负载量一量,除了CPURST,其它都正常,CPURST没电压。PCIRST有。修的过程就不说了,修机器到底还是讲结果,不讲过程的。结果比较悲凉:老样子,还是没有CPURST。用铁刷子刷了刷CPURST相关线路,还真找到了点问题,一个没打料的电阻,一端接1.05V,一端接CPURST,但是不敢肯定是不是人为摘掉的,因为从锡盘的外观上看,怎么看都象是原来就没打料,补了个47欧电阻,上电再量,这次有点电压了,0.02V。
再找找,这次是真的找到了问题,北桥有两个供电不正常。换了两个小电感,供电好了。一量CPURST,还是老样子,补上47欧电阻就是0.02,不补上就是0.00。什么世道?不管它,装CPU,居然显示了。再回头量刚才缺料的地方,两端都是1.05了。
想提醒大家的就是,这种机器的CPURST没有上拉电阻,应该是走的CPU内上拉,不装CPU,就没有RST。
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
lywxwpcdz + 1 我的H150也快好了吗!
yzz163 + 24 好经验。
发表于 2009-9-12 00:58:17 | 只看该作者 �
什么芯片组与CPU啊?
发表于 2009-9-12 01:34:28 | 只看该作者 �
是负载上面的VID信号没短路吧,965的就是这样的
发表于 2009-9-12 10:03:43 | 只看该作者 �
假负载只可作参考! 某些机型如果只看假负载的阻值不看图纸的话会死得很惨
发表于 2009-9-12 10:08:22 | 只看该作者 �
要是我那板子无版也写个案例出来学习该多好啊
发表于 2009-9-12 10:08:49 | 只看该作者 �
呵呵,果然是好经验...鄙视那些修不好做手脚的人...
发表于 2009-9-12 10:11:01 | 只看该作者 �
LS看仔细了没有! 那电阻从结果上来说应该不属于做手脚的那种!接不接都无影响
发表于 2009-9-12 10:55:54 | 只看该作者 �
应该是主板的测试端口,很多主板都有,貌似苹果和SONY没有。我的经验测CPU RESET都是在主板上找到这些PIN脚从一数到十二就是复位,而且我验证过很多主板的定义都是一样的,所以我就不用假负载测CPU的复位。
