查看: 2980|回复: 6
求助电源输出电压偏低
发表于 2009-9-5 18:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一个杂牌电源。。。刚刚拿来问题是不能主板工作。。。那下测试下。发现12V输出只有6.8v,拆进不一看。快恢复管后面的算是电感圈吧。。全黑,包漆发黑。。当是没掉下来。。测量没短路。。拆下快恢复管量下正常。。没穿。换了个12V输出滤波电容16V2200uf..试试。。电源好了。。个路输出都正常。。插主板。。OK。。电脑正常工作了2天。。。老毛病犯了。。12V又只有6V输出了。。。想想可能是那个电感不行了吧。。去别的电源上又弄下个电感。可是找不到和他一样的。。他只有3条。别的电源上都有8条。。恩恩。。那就拿了多余的吧。。剩个3条在上面。。分别的5V。12v,还有个好像是进检测电路的。。。后面的滤波电容也都换新的吧。。。好家伙。。接上一试。。输出电压全都变了。。12只有8.9v,,5V有6.8,3.3有6.5V。。这个头大了。。请教各位大侠。。那个电感可以控制输出吗?一定要找个一样的。。。原来那个电感包漆已经黑了。。拆的时候都掉下来了。。现在全都导通。。肯定不能用了。。
发表于 2009-9-5 18:44:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
其他绿线5V正常。。紫线5.1V正常。。PG信号。5v也正常;就是输出不正常。。
发表于 2009-9-5 18:49:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重点查一查后级直流输出反馈电路电阻是否变值。
发表于 2009-9-5 19:17:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可能是电感不一样导致的,以前遇到过,建议重绕线圈
发表于 2009-9-5 20:04:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
恩恩。。后级直流输出反馈电路电阻。。也怀疑。。大多数在路测试正常。。。个别不对。。焊下来好像也正常
电感和他原来的的一样长度饶起来就行了是吗??饶没什么规定的吧??就一圈圈往磁芯饶。。主要是长度对吗?
发表于 2009-9-5 20:05:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
粗细有没有关系的啊。。。。。一样粗的好像找不到。。。比他原来小点的。。。
发表于 2009-9-6 12:24:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
4楼正解。。重新饶了个。现在好了。。
