查看: 11601|回复: 4
检测卡代码C5怎样维修
发表于 2009-9-5 16:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一硕泰克845主板,内存各测试点电压均正常,但插上内存条(百分之百是好内存)却检测不过,故障代码是C5,请问怎样维修?(IO也换过了,内存供电管也换了,一直是C5)。是否要刷BIOS?
发表于 2009-9-5 17:17:06 | 只看该作者 �
建议可以刷一下BIOS,再看会出现什么情况啊。
发表于 2009-9-5 19:14:19 | 只看该作者 �
我的是应特尔主板 刷完BIOS 就好了
发表于 2009-9-5 19:22:34 | 只看该作者 �
内存槽清洗下,打内存到北桥的阻值,还有就是BIOS。系统时钟总线电压跟阻值正常不
 楼主| 发表于 2009-9-5 19:51:18 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS看看吧
