查看: 2501|回复: 7
东芝 TOSHIBA A80 问题
发表于 2009-8-23 17:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝A80 CPU假负载和内存检测卡上的电压都正常 内存换过了 不上内存也是跑这样的电流  电流跑到0.76-0.84A  不知道怎么解决了 想请教一下!谢谢
发表于 2009-8-23 18:12:43 | 只看该作者 �
就是不过内存了..内存工作条件都正常.加焊下NQ..刷个BIOS 试试..
发表于 2009-8-24 09:50:12 | 只看该作者 �
请教下 内存打卡值上的BA2与A13的电压各为0.1V与0.026V正常吗???   对地阻值都为无穷大。   如果不正常应怎么解决 谢谢
发表于 2009-8-24 22:13:17 | 只看该作者 �
赞同二楼的说法,LZ不妨试之
发表于 2009-8-24 22:42:54 | 只看该作者 �
你说的这种电流,CPU都没有跑
发表于 2009-9-1 23:05:56 | 只看该作者 �
做一下北桥先吧
发表于 2009-9-3 13:18:52 | 只看该作者 �
加焊一下内存槽啊。。。。
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-9-4 14:17:47 | 只看该作者 �
挺有道理的,强顶。
