查看: 58|回复: 0
[求助中]
求助红米NB6590A很难开机
发表于 3 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台红米J7265,I7版,开机很难,按开机键多次偶尔能开机,开机后进系统一切都正常,软关机不能完全关闭,关机后屏,键盘,风扇关闭了,内存,CPU核心供电依旧存在,电流在0.45A左右,在按开机键就开不了,只能长按关机键关机后按开机键又从复。换了CPU,刷了几个bios还是一样,原机的bios丢失,网上下载一个开关机都正常,就是检测不到硬盘,改ME后又是那样,买的bios也是一样的,现在不知道哪里入手了。求助各位大神解惑。U,EC,晶振换了。
