查看: 175|回复: 0
7500+339芯片电源
发表于 4 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一7500+339芯片电源,待机紫色+5V只有3.15V(启动后为3.35V),绿色为4.33V,短接绿黑能启动且各部分电压正常(除紫色5V偏低),换431无效,请教如何下手,测相关引脚电压如下:7500
  引脚        待机      启动                 引脚          待机             启动
    1            0          4.73                  9               0                    0
    2            4.7       4.7                   10              0                    0
   3            0.07       3.47                11             2.2                2.11
   4            3.29      0.04                 12             12.8              21.3
   5           1.58         1.53               13             4.9                 4.9
   6            3.68        3.73               14              4.9                4.9
  7             0              0                    15             4.9                4.9
   8            2.21         2.16               16             0.44             1.75
339芯片电压如下:
  引脚         待机         启动              引脚         待机         启动
1               0.03           4.9                8               1.05              1.15
2               3.66            0.02             9              0.06                 0.06
3                4.92            4.92             10            2.45                  2.48(启动后测试此脚时间稍长会保护)
4               0.45            1.19              11           0.06                 4.25
5                0.81               0.84          12           0                      0
6                 3.29             1.03           13            0                   5.18
7                 1.87             2.36            14           0                 4.48
