查看: 840|回复: 8
[求助中]
联想小新16iah8维修不出3v,板号LA-M652P
发表于 2026-10-26 11:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机,顾客描述有时开机正常有时不正常。
检查发现开机脚电压被拉低,ec底脚有腐蚀,怀疑ec腐蚀串电,打焊油加焊后开机键3v3正常。
检查其他部分无腐蚀情况,测试一下午交机。
顾客用了1周后说又不开机了,测量待机5v正常,3v不出,重植ec后依旧不出。
查得3v由sy8388brhc产生,继续查8388工作条件,供电12v正常,enldo_3V5V信号电压只有2.1v,不知道是否正常,求解
发表于 2026-11-5 12:26:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最新结果,换供电芯片故障依旧。
换ec修复
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-27 13:53:34 | 只看该作者 �
先把供电芯片换一下吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-27 00:27:52 | 只看该作者 �
上热成像看看哪漏电
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-26 12:22:49 | 只看该作者 �
2.1不正常,应该为3.3
对啊,查不出拉低原因,从5v串了个10k电阻到enldo想强开,结果都被拉低到1.5v,enldo也没漏点  详情 回复 发表于 2026-10-26 12:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-6 12:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么厉害的啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-26 12:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1608907 发表于 2026-10-26 12:22
2.1不正常,应该为3.3
回复 支持 2 反对 0
发表于 5 天前 | 只看该作者 �
待机电流是多少。今天修到一台待机电流0.2A,是13脚LDO有短路电容,拔掉OK了。
发表于 昨天 05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据ai说的,过流的话纹波会变大,电压会降低,我发现确实是这样的,给你个参考
