查看: 1973|回复: 8
asus p4B533 有时自动近BIOS
发表于 2008-5-12 15:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
asus p4B533 这个主板有的时候开机自动进BIOS 电池我换过了没有问题!!我说的是有时哦!! 谢谢 给个回答好吗?
[ 本帖最后由 主板的天敌 于 2008-5-12 16:46 编辑 ]
发表于 2009-3-22 17:23:56 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
关注中,是不是要刷BIOS了
发表于 2009-3-22 17:29:36 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
是不是CPU主频没有调好啊,华硕的板子这个是通病。。。。。。。
发表于 2009-3-23 01:24:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
也有可能主板上有一个报警的跳线掉了,或何其项链的三极管坏了
发表于 2009-3-23 02:27:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议更新一下BIOS,华硕有很多板一旦硬件检测出错,第二次开机就进BIOS设置了,碰到过很多块,845,865的都有,不是经常出现,一般都是偶尔的
发表于 2009-3-23 20:58:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CONFIG跳线和供电的问题,把跳线相连的小三极管下了就OK了
发表于 2009-9-2 19:36:56 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
可以看看这个[url]http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=12916&extra=page%3D1
发表于 2009-9-2 19:57:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷BIOS试试,或者检查跳线,保证电池有电。
发表于 2009-9-2 21:09:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对楼上都 老师们  对 我修过 三极管吹了不要了 99%100就好了
