查看: 1135|回复: 22
[笔记本电脑]
华硕G614J独显测试问题
发表于 2026-10-28 10:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我的华硕G614J报43,在 网上买了个测试软件,开机后自检出现如下报告。本人看不懂,求教大师指点。已经在BIOS里,设置为仅独显开机。哪个图片体现了独显是否还在。求教如何用哪个版本能正确测试和定位故障和显存。我买的是卖家自称可以检测GTX1650到RTX5090的软件。第一次发帖,有点乱,手机上发不了。
发表于 2026-10-29 10:39:15 | 只看该作者 �
mcl7782979 发表于 2026-10-29 09:34
对。我又咨询了卖家。现在能测,但是参数10能通过,20过后报错,报的是小错,卖家讲,小错很正常,有讲40 ...
测试一下显存的ref有惊喜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-29 09:34:57 | 只看该作者 �
cddm 发表于 2026-10-28 13:29
AD106就是核心代号
对。我又咨询了卖家。现在能测,但是参数10能通过,20过后报错,报的是小错,卖家讲,小错很正常,有讲40系列参数20-30都能正常通过,主要报A0 B0的错,都不是大错误数据。我现在,都不知道是那个问题。先问下各位大师,听听看法。
一般显卡有问题,最好用集显模式跑mats,参数20,mats有些版本独显下跑测不准。现在既然a0、b0报错,可以先处理a通道,拆下a0、a1,重值后对调位置焊上,跑一下看看是否还报一样的错  详情 回复 发表于 2026-11-6 19:14
测试一下显存的ref有惊喜  详情 回复 发表于 2026-10-29 10:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-28 14:31:04 | 只看该作者 �
大师,如何测试它?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-28 13:29:38 | 只看该作者 �
AD106就是核心代号
对。我又咨询了卖家。现在能测,但是参数10能通过,20过后报错,报的是小错,卖家讲,小错很正常,有讲40系列参数20-30都能正常通过,主要报A0 B0的错,都不是大错误数据。我现在,都不知道是那个问题。先问下各位大  详情 回复 发表于 2026-10-29 09:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-28 13:29:08 | 只看该作者 �
第一张图有AD106
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-10-29 20:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
./mats -e 100 试试
好的。大师。可能此机有点耗时。在维修过程中,多多指点。  详情 回复 发表于 2026-10-30 09:45
发表于 2026-10-30 09:45:06 | 只看该作者 �
大师,你好。这台电脑显存供电电压是多少。没有图纸。看点位图标称1.35v ,实际1.2v。  详情 回复 发表于 2026-10-31 13:30
发表于 2026-10-31 08:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AD106就是核心代号
发表于 2026-10-31 11:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求楼主的显卡维修测试工具,谢谢啊
发表于 2026-10-31 13:30:11 | 只看该作者 �
发表于 2026-11-1 18:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分享下工具
等我把我的问题处理了,验证后分享。  详情 回复 发表于 2026-11-2 10:11
发表于 2026-11-2 10:11:27 | 只看该作者 �
等我把我的问题处理了,验证后分享。
发表于 2026-11-3 08:45:37 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2026-11-3 12:27:31 | 只看该作者 �
这不正常吗
发表于 2026-11-6 19:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-11-7 09:03:51 | 只看该作者 �
40系笔记本显卡,要这样测:
1、能在独显模式下正常显示的,切到独显模式下测mats,直接输入:./mats -e 120 注意这个-e后指定的值要大于100m。40系默认有内部缓存,即使不装显存,独显模式下开机也是正常显示不花屏的,这个缓存不同核心大小有差异(50~100M)。要是用软件默认的脚本跑10m,20m都是秒过,永远测不到问题的。
2、独显模式没法显示或者没有独显模式的,混显模式下,有些mats版本是会提示认不到卡的,这个只能换更高版本再试。能认到卡的时候,注意观察那个卡是在索引0还是1,可能默认的脚本都是测索引1的卡,必要的时候自己改下测试的索引。命令是./mats -n  1(或者0)-e 110,最后的指定容量要大于100m,切记
大师,请指点。我测试显存供电是1.2V,点位图标P1V35是怎么回事?我查了本机用的是现代DDR6显存工作电压是1.35V。  详情 回复 发表于 2026-11-7 20:27
发表于 2026-11-7 09:12:00 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666666
发表于 2026-11-7 20:27:43 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2026-11-7 09:03
40系笔记本显卡,要这样测:
1、能在独显模式下正常显示的,切到独显模式下测mats,直接输入:./mats -e 1 ...
发表于 2026-11-7 22:42:07 | 只看该作者 �
17楼问显存供电的哪位,1.2V是没有跑高负荷的时候的电压,只有在进系统加载了驱动,又跑高负荷的时候,GPU才会输出一个类似VID的信号来控制显存供电升高到1.35V。
大师,谢谢。看来我想多了。还是要回到,测试核心和显存问题上。我强把显存控制芯片VID拉高,显卡风扇狂转,问题没变。继续研究。南桥,会不会引起这个问题。之前,不亮屏,补焊南桥开机,就报43.  详情 回复 发表于 6 天前
