查看: 58|回复: 0
[其他]
理光MP C3503频繁跳SC542,换全套定影无效,加热台测热敏电阻发现“断崖式”漂移
发表于 12 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
理光C3503,客户反映打几百张就报SC542(定影温度异常),关机等十几分钟,又能打几百张,反反复复。
一开始以为是定影灯管或者恒温器的问题。直接换了整套定影组件,换完当天没问题。第二天客户又打电话说报错了。以为没插紧,去现场重新插拔,坚持了一天又报!
查主板:测主板到定影的线路,无暗断。
换电源板:怀疑电源板给定影供电的交流继电器老化,热了之后接触不良。换了电源板,还是报!
测热敏电阻:把旧的定影拆下来,常温用万用表测中心热敏电阻,阻值约200K,用吹风机加热,阻值平滑下降到20K。这数据看着完美,挑不出毛病!
没辙了,我借了个工业恒温加热台,把热敏电阻拆下来,贴在加热台上做梯度升温测试。
温度从30度升到100度,阻值正常衰减。
但当温度升到150度(正好是定影工作温度)时,离谱的事情发生了:阻值突然从十几K,瞬间跳变到无穷大(开路)!我把温度降下来,阻值又恢复了。
真相大白:这是典型的热敏电阻内部银浆涂层老化,热胀冷缩导致微观裂纹,一到特定临界温度就断裂开路。主板瞬间检测不到信号,直接报SC542保护。
以后各位修频繁报定影代码的机器,千万别信常温下的万用表打值,必须加热测试!这坑太深了。
另外问一下,柯美和理光的某些机器用的是双热敏电阻(中心+边缘)。如果边缘热敏电阻我也用这个方法测,是不是也能抓出隐藏故障
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
