查看: 239|回复: 1
希沃INH310C.HA41 不开机
发表于 2026-10-2 14:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
希沃INH310C.HA41  同行拿过来的教学一体机,由于没有这种转接口,于是定了一个回来,这个还便宜要65块,到后发现有待机,不上电,由于机没有资料,搜了一下,结果有一个贴和这个差不多https://www.chinafix.com/thread-1334485-1-1.html  差不多,于是我也找到这他飞线的地方,结果刮开也不相通的呀,正面是有3.3V ,按开关也不会拉低,也不是开机信号来的,背面是没有电压的,也没有飞线,结果就这样就能上电,也没有飞线,测了一下就正常了,这个是什么情况
难道这样就好了,原正面有一个黄色的胶纸就很多灰尘的,过孔地方没有问题,我是清了灰后试机的,刮了旁边的点,孔没有动,这样就好了。
发表于 2026-10-4 10:35:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器之前修过 太麻烦了 一点资料也没有
