查看: 446|回复: 5
[求助中]
屏幕接口问题
发表于 2026-9-29 22:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块上网本的屏幕,想改便携屏,买好了驱动板回來,发现屏线插不到底,用手机拍照看了一下,里边有4个突出的点,不知道是不是这几个点的原因?该怎么解决?
发表于 2026-9-30 17:11:23 | 只看该作者 �
插不进去说明排线不匹配
发表于 2026-10-2 07:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lchllinely 发表于 2026-09-30 17:11
插不进去说明排线不匹配
好的,谢谢了,准备退货了。
发表于 2026-10-4 14:03:29 | 只看该作者 �
楼主图里的接口看着像是被撬过或者插拔时掰歪了,先拿放大镜看看针脚有没有变形、相邻脚有没有连锡短路。万用表打一下接口对地阻值,重点看供电脚和信号脚,跟图纸对比一下有没有明显偏差。如果只是座子虚焊或者针脚歪了,能补焊就补焊,变形严重的直接换座子。楼主补充下这是什么机型、什么屏接口,最好再拍张针脚特写,这样好判断是换座还是飞线。
发表于 2026-10-4 14:11:00 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-10-28 17:41:37 | 只看该作者 �
这种老屏幕分辨率低 没有必要
