查看: 596|回复: 6
[求助中]
HKC27寸电竞显示器上高刷就花屏
发表于 2026-9-15 20:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台HKC27寸电竞显示器上高刷就花屏。
有谁知道是什么原因?
型号为:
60HZ正常画面:
故障:
  原“驱动板和电源板” 更换过后 “驱动板和电源板” 同一现象。
相关图片:
参与人数 1鑫豆 +1 收起 理由
cbh8381 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2026-9-15 21:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源板的三个直流滤波电容 有两个好像鼓了
看文章,后面统一换了。  详情 回复 发表于 2026-9-15 21:21
发表于 2026-9-15 21:21:07 | 只看该作者 �
看文章,后面统一换了。
发表于 2026-9-16 08:14:45 | 只看该作者 �
电容怀孕了,不好使,就把所有滤波电容换掉
发表于 2026-9-16 10:27:34 | 只看该作者 �
逻辑板主芯片脱焊了。重新植球。
GF-EU3 主芯片  详情 回复 发表于 2026-9-16 10:32
发表于 2026-9-16 10:32:49 | 只看该作者 �
liteng 发表于 2026-9-16 10:27
逻辑板主芯片脱焊了。重新植球。
GF-EU3          主芯片
你说的貌似有道理。  详情 回复 发表于 2026-9-16 11:02
发表于 2026-9-16 11:02:18 | 只看该作者 �
liteng 发表于 2026-9-16 10:32
GF-EU3          主芯片
你说的貌似有道理。
