查看: 37|回复: 0
[笔记本电脑]
ASUS笔记本FX95G,板号FX505GT不过保护隔离维修
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这个故障修了三天,之前发帖不够详细谨慎,重新分享下;
板号FX505GT
充电芯片BQ24780S
    客户送来时的故障,公共点短路,保护隔离MOS管击穿且焊盘烧毁,充电芯片BQ24780s烧坏;
    先更换MOS管和充放电芯片,然后通电测试;
5脚AC_IN_OC(ACOK) 1.3V(正常,插上电池会升到3.3V) , 6脚ACDET 2.7V , 14脚CMPOUT 5V , 24脚CHG_LDO(RGEN) 6V ,
28脚VCC 20V , 3脚CMSRC 0V , 4脚ACDRV 0V;
首先因为ACOK 1.3V走过弯路更换了EC,后续证实与此无关;理论上BQ24780S脚位电压都正常,ACOK也正常后,4脚ACDRV会输出 CMSRC+6V ;
    既然确定问题是ACDRV升压输出问题,就排查更换这条线路上电容电阻;更换了C8800、C8801、R8803、R8804;
    经测试依然不出,没有头绪,尝试短接Q8801的D极与S极,给CMSRC供电,然后有了新发现,R8804靠近MOS管一端的CMSRC电压为20V(短接Q8801的D与S获得的),靠近充电芯片一端的CMSRC为14V左右,此时测量R8803靠近充放电芯片一端的ACDRV电压为7.8V左右(由充放电芯片输出),而R8803靠近MOS管的ACDRV一端仅有3.1V左右;说明ACDRV在R8803到MOS管这条线路有微短路,MOS管和这条线上的电容电阻都更换过了,打开点位图看看这条线还走到哪里;
    可以发现ACDRV还有一路接到Q8809的3脚,之前也测量过这里,VIN输入分压出CMPOUT的电压5V正常后就没过多关注这里,应该是公共点短路烧坏BQ24780S的时候,这个六脚开关管也软击穿了,拆掉后,CMSRC 20V正常了,ACDRV 25V正常了,1脚2脚 20V也正常了,待机恢复正常,至此找到元凶,找到备料更换新的上去,装机测试充放电完全正常。
以下是主板实机图,请无视我修的MOS管那一坨;
