查看: 614|回复: 5
[主板维修]
技嘉GA-H110M-S2没有CPU供电
发表于 2026-7-25 17:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H110M-S2没有CPU供电,更换LM358,机子点亮
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
329752889 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-25 17:59:26 | 只看该作者 �
LM358   3脚1.0V ,1脚 2 脚无电压
发表于 2026-7-25 20:33:57 | 只看该作者 �
没有VCCSA 供电咯
发表于 2026-7-26 07:20:32 | 只看该作者 �
LM358 特性参数
在单个封装中集成两个运算放大器
宽电源范围
单电源 - 3V 至 32V
双电源 – ±1.5V 至 ±16V
输入差分电压范围 ±32
低电源电流 – 700uA
输入共模电压范围 -0.3 至 32
两个运算放大器的单电源可实现可靠运行
结温 150˚C
工作环境温度 – 0˚C 至 70˚C
储存温度范围 - 65˚C 至 150˚C
焊针温度 – 260 ˚C(10 秒 – 规定)
短路保护输出
可用封装:TO-99、CDIP、DSBGA、SOIC、PDIP、DSBGA
发表于 2026-7-30 12:06:47 | 只看该作者 �
没有VCCSA 导致没有CPU供电
发表于 2026-9-13 20:19:42 | 只看该作者 �
换lm358好了,是LM358坏了?
