查看: 2169|回复: 20
[维修经验]
NM-A861插电待机偏高0.5另类案例
发表于 2026-10-22 17:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话不多说直接上正文...............
主板图;
  故障现象:插电待机异常,0.5 待机高,拆机发现充电芯片外围明显发黄糊现象,隔离管和充电芯片PU10 BQ25700,  PQ14  PQ15 外围明显发烫, 测公共点 2V 异常。
  维修思路:打值PL101 对地无短路,公共点无短路 ,全板无短路,测隔离管PQ14  G极 18V 处于放大状态,怀疑充电IC 和外围条件异常引起这种现象,测试条件均正常,换充电芯片涛声依旧,最后发现PL101内部烧糊电感击穿引起这类问题。
有图有真相上图:
更换PL101  2R2 电感实测 两端 波形正常产生,实测5.67V,,公共点9V,至此修复。。。。
亮机图
参与人数 9下载分 +31 鑫豆 +23 收起 理由
满天星Y + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
黑翼天使 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
肉卷子 + 5 这个真是太少见了
zhufu7685 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
速维芯科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
其实我不帅 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
u1608907 + 3
发表于 2026-10-23 10:05:26 | 只看该作者 �
电感真是不太能遇到
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-10-23 21:35:05 | 只看该作者 �
楼主用电桥测过电
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-10-24 08:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感坏的几乎特别少,搂住可以
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-10-25 08:11:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么发现是电感的问题的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-24 21:21:57 | 只看该作者 �
感谢楼主的经验分享,学到了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-23 15:58:20 | 只看该作者 �
这是电感的问题这么奇特
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-23 10:44:42 | 只看该作者 �
楼主用电桥测过电感没,这种的电桥能测出来不?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-23 10:19:06 | 只看该作者 �
楼主技术牛  向你学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-10-26 08:51:10 | 只看该作者 �
电感的问题的确比较少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-10-26 06:25:08 来自迅维网APP �
老板需要内存测试灯卡吗?4代5代都有
咸鱼搜:DDR4笔记本主板4代内存测试灯卡Mini版
支持 2 反对 0
12#
发表于 2026-10-27 09:15:59 | 只看该作者 �
电感坏掉的好像极其少见。
发表于 2026-10-28 15:42:01 | 只看该作者 �
电感坏的几乎特别少,搂住可以
发表于 2026-10-28 15:42:48 | 只看该作者 �
电感坏掉的好像极其少见。
发表于 2026-10-29 08:09:26 | 只看该作者 �
感谢楼主的经验分享,学到了。
发表于 2026-10-29 14:50:42 | 只看该作者 �
去买彩票吧,这几率那么渺小,谁都想不到是电感导致
发表于 2026-10-29 15:48:51 | 只看该作者 �
这都被你发现了厉害咯
发表于 2026-10-30 09:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主的经验分享,学到了。
发表于 2026-11-1 13:39:59 | 只看该作者 �
步骤很清楚,新手也能照做。
发表于 7 小时前 | 只看该作者 �
有电流声说明电感异常吗
