查看: 1743|回复: 2
技嘉H310M DS2V 无桥供电 导致无CPU供电
发表于 2024-11-8 18:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到客户通电无显示、拆下来维修、测试内存电压1.2V 正常、桥 电压 不正常    、CPU也无电压。
直接查桥供电   电路   、英特尔电压 顺序:先出内存、桥、CPU !
桥供电附件有几个电阻都有腐蚀 。处理了还是一样、就查运算放大器  周边的电压。
测试电压  第五角只有0.4V
注明(数据 来源于  https://www.chinafix.com/thread-1244601-1-1.html )所查资料  思路  都来于此!
                     正常测量数值:DCU1   8脚12v
                                                        5脚0.95v
                                                         7脚2.44v
                                              DDQ1   5 6 7 8脚 1.22v
                                                          4脚2.44v
                                                          123脚0.95
之后我查到问题    找到 2.5V   但 电阻只要1V   我打了对地阻值   发现 2.5V短路  。跑了半天不知道 连去哪里。   头脑想到 有次看见论坛发过IO旁有电容短路的帖子    导致问题其他问题 ,我就随着查过去。发现 确实有一个电容  短路,并没有全部对地、还有0.25的阻值。
直接开拆 :
维修完毕!  200到手 !  我查了这款主板资料 发下很少 。但他跟技嘉H110主板基本 有差不多。  大家维修 一定要变通一下,找资料 才能赚到钱哦!!
感谢观看!
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +2 收起 理由
不懂拒绝 + 5 精品文章
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-8 18:59:03 | 只看该作者 �
200有人愿意维修
发表于 2024-11-9 09:03:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过,学习了
