查看: 4519|回复: 23
[求助中]
一批B460芯片的南桥短路,莫非是通病?
发表于 2024-10-27 22:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
最近收到好几块不同品牌的故障都是不触发,B460芯片的南桥短路。纳闷的是IB460MH rev1.0换了2片这主板的南桥能触发了,但是无显示,测量发现除了CPU核心供电和集显供电无,其它电感供电都出来了,测量CPU的电源管理芯片NCP81220 7脚VCC 5V  9脚VRMP 12V  2脚EN 3.3V,示波器测量SVID的3脚SDIO 和5脚SCLK只有电平无波形,说明CPU没发出SVID,发出SVID的前提是桥要发出PROCPWRGD(CPU_PWRGD)给CPU
在看图CPU_PWRGD经过一个0欧电阻R370就直接到CPU了,测量R370两端均为0v,打值400多。 根据图纸第二页的时序发出CPU_PWRGD的前提又是PCH_VRMPWRGD,VCCST_PWRGD,PCH_PWROK正常,测量这3信号都满足,24M晶振也起振了,2个BIOS都重刷了桥依旧没发出CPU_PWRGD。2个板换了南桥都同样故障,2个桥都是坏的?运气没那么好吧,桥取下来重新值球再做一遍故障依旧。难道还有其它条件没有满足?
发表于 2024-11-17 16:48:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
最终解决了,还是桥的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-31 08:13:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
PGTR 发表于 2024-10-29 22:42
根据图纸给的时序都出来了,也不晓得还缺啥
SVID用示波器打波了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-29 22:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
音符.. 发表于 2024-10-29 08:21
桥的供电都正常了吗?
看看是不是卡内存了  详情 回复 发表于 2024-11-24 20:36
SVID用示波器打波了吗?  详情 回复 发表于 2024-10-31 08:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-29 08:21:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
桥的供电都正常了吗?
根据图纸给的时序都出来了,也不晓得还缺啥  详情 回复 发表于 2024-10-29 22:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-28 11:26:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了楼主,加油楼主
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-31 11:44:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这就难搞了
发表于 2024-10-31 09:56:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有,而且全班我搜完所有PG信号除了CPU_pwrgd没有其他都有
发表于 2024-10-31 09:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
vccgt en有吗
有,而且全班我搜完所有PG信号除了CPU_pwrgd没有其他都有  详情 回复 发表于 2024-10-31 09:56
发表于 2024-10-28 09:29:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个有些难搞哦,楼主加油
发表于 2024-10-31 10:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我在b250m a也遇到了,没有procpwrgd信号,svid3个信号都有1.05v,放弃维修了
发表于 2024-10-31 15:04:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
修理这碗饭真不好吃
发表于 2024-11-1 22:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第六角电压多少?
发表于 2024-11-2 17:19:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
遇到同款主板不出CPU供电 换主控OK 一个月不到又回来一样的问题
发表于 2024-11-2 17:25:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
刚才试着加焊了主控 竟然好了 难道是当初没焊好?
主控是cpu供电芯片吗?  详情 回复 发表于 2024-11-2 19:50
发表于 2024-11-2 19:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
主控是cpu供电芯片吗?
发表于 2024-11-3 10:54:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2024-11-3 12:46:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以找个拆机的南桥看看
发表于 2024-11-4 15:14:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊主控好是没用的,一个月用不了就会返修,一般都是CPU供电芯片旁边的电阻损坏导致。
发表于 2024-11-4 15:43:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
找个拆机的南桥看看
发表于 2024-11-6 11:14:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
BIOS刷下。
