查看: 2619|回复: 26
[求助中]
华为NB3757-MB-V9 奇怪的问题
发表于 2026-7-2 17:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近被这台机子搞到EMO啦,故障现象:1:不接电池可以自动开机,无论软硬关机后再也开不了,电流在0.03A,电池能正常充电,开关没反应,测量开关上有3.3V能正常拉低
2:键盘失效,一个字也打不了
3:进系统打核显驱动黑屏,不打就没事,外接有显,这个机型有通病屏供电电阻坏,但测试没有坏的
动作:刷过BIOS 故障依旧,怀疑是EC不良,但这个EC是铁壳一样的,我真服了华为,也怀疑是CPU故障
但目前没敢动下去了,原本跟客户说不想修了,这机子呢板子贵屏幕贵一身贵族款,什么资料都没有,说实话真不想跟他修,没办法人情要挟
发来的两台机器一台R9000P烧黑挖洞修好,这台真的完全没思路,有没大神修过的说一下
发表于 2026-7-3 08:53:36 | 只看该作者 �
风险与利润不匹配的我不修
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-3 08:52:35 | 只看该作者 �
华为的确实不好搞,没有资料是主因!如果是亮机的,万一整几下不亮 了,那就完了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-7-3 16:47:23 | 只看该作者 �
退机保平安。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-7-3 17:48:46 | 只看该作者 �
退机保平安。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-3 17:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种修之前签风险协议
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-3 10:02:23 | 只看该作者 �
就是机器不一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-3 09:14:11 | 只看该作者 �
莫为的配件什么都是贵的,坏了直接劝退一部分客户
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-2 23:51:42 | 只看该作者 �
吧RTC跑通看看。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-7-6 10:05:18 | 只看该作者 �
华为根据 你的描述 应该是 LID 信号  失效导致的
是的,你说的没错,我觉得这三个故障还真的可能跟这个信号有关,因为我发现进系统后盖不盖都是不能灭屏,休眠信号应该是有异常,ild信息我只能查这个bga小ec跑线,再查查吧,ec换了一样故障  详情 回复 发表于 2026-7-6 18:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-5 12:24:36 | 只看该作者 �
一样的机器,一样的拔掉电池可以自动开机,进系统以后黑屏键盘没有反应,强制关机以后就开不了,换EC可以了的。但是中途有个奇怪的想象就是装上键盘以后就开不了了。裸板换完EC以后测试是完全没问题,后来是先把掉键盘开机进系统以后在插上键盘就没问题。关机以后也能正常开机,键盘也完全正常。现目前测试一天没问题,不知道是不是键盘原因导致的EC坏了。
奇奇怪怪的问题有可能还真是  详情 回复 发表于 2026-7-6 18:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-4 07:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
毫无疑问,CPU挂了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-4 09:19:13 | 只看该作者 �
现在会拍段子,估计生意还不错 ,老实人难做了,动不动CPU挂了,那么贵,利润没啥了,已报价 给客户吓跑了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-7-5 07:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的贵族机:建议退了回不修,自添麻烦(不好修)。
发表于 2026-7-5 20:53:25 | 只看该作者 �
奇奇怪怪的故障又涨见识了
发表于 2026-7-6 10:02:46 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
发表于 2026-7-6 10:03:40 | 只看该作者 �
好事情,关系大神,感谢
发表于 2026-7-6 10:39:45 | 只看该作者 �
挖洞修复一直不精,向楼主学习取经
发表于 2026-7-6 18:34:59 | 只看该作者 �
慈云 发表于 2026-7-5 12:24
一样的机器,一样的拔掉电池可以自动开机,进系统以后黑屏键盘没有反应,强制关机以后就开不了,换EC可以了 ...
奇奇怪怪的问题有可能还真是
发表于 2026-7-6 18:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
