查看: 928|回复: 4
[主板维修]
华硕EX-B85M-V1.0 卡光标
发表于 2024-5-9 22:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
华硕EX-B85M-V1.0 卡光标
通电显示后 左上角只有一个光标卡主不动。
测试各项电压正常。
VCCRE有三项供电, 中间那一项没有。测量NCP81166MNTBG 的芯片 供电有12V  开启有12V  但是他的输出 通电一瞬间有3.3V 但是几秒后只有1.7V
芯片也换了·还是一样
把网卡拆掉还是一样,然后把网卡装上去 竟然可以开机了。正常进入BIOS
但是用一会USB突然用不了了。强制关机后·再开机又他妈卡光标了、
EX-B85M-V-ASUS-0402.CAP
8 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
官网下载的BIOS
发表于 2024-5-10 00:33:50 | 只看该作者
最后直接换了个IO好了·。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-8 09:55:58 | 只看该作者
下载个BIOS试试
发表于 2024-10-19 14:23:09 | 只看该作者
我也认为是bios.
发表于 2024-10-20 17:56:14 | 只看该作者
这种疑难杂症
