查看: 1981|回复: 12
[求助中]
各位大神,板载内存问题求助:K3QF4F4-0BMFGCF
发表于 2026-4-29 14:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
各位大神,有熟悉板载内存的嘛?遇到问题了,希望大神不吝赐教!!!
如下一个杂牌的一体机8250U板子,板载1.2v的LPDDR3,跑码卡55,确定是内存坏,但是有几个问题:
1. 这个板载内存SPD芯片可以没有吗?板子上没有找到
2. 板载内存两个芯片K3QF4F4,两个4G构成8G,是双通道还是单通道?
3. 如果是双通道,能不能拆掉其中一个,留另一个来点亮?因为我估计两个片同时坏概率较低,可能只坏了一个,如何能找出坏的哪个?
4  目前两个片测不出短路,内存也没有异常发热,外围供电正常,听说SPD有可能在BIOS中,有没有可能内存没坏,是BIOS故障导致内存不识别?
杂牌版即没有图纸也没有官方BIOS文件,希望各位大神给点意见!!!非常感谢!!!
发表于 2026-5-1 17:17:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这类主板我看到直接放弃  一本都很难修好
水平中上的维修师傅,这都不是事儿,换显存cpu的太多了,都比这复杂  详情 回复 发表于 2026-5-2 14:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-30 10:56:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有没有大神回答我上述问题?我比较业余,但相信应该有理论精通RP优秀的老师傅,给新人一些指导吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-29 16:13:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
laowu8788 发表于 2026-4-29 15:29
这种板子,跑码卡几乎没有什么参考价值,并不一定是其中一个内存颗粒坏。
想验证就麻烦了,要搞两个好颗粒 ...
就是啊,因为颗粒太贵,想着如果能有一个好的,那就可以少买一个,买两个来验证实在不划算。
跑码卡至少定位是55,说明是内存方面的问题啊,要不一开始也没法确认咋回事,也可能u或者io有问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-29 15:29:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
想验证就麻烦了,要搞两个好颗粒换上去测试,这东西买料可不便宜。
就是啊,因为颗粒太贵,想着如果能有一个好的,那就可以少买一个,买两个来验证实在不划算。 跑码卡至少定位是55,说明是内存方面的问题啊,要不一开始也没法确认咋回事,也可能u或者io有问题  详情 回复 发表于 2026-4-29 16:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-29 15:28:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
SPD在BIOS里。拆掉一个内存颗粒肯定不行。它没那么智能。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-2 14:34:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
心诚电脑 发表于 2026-5-1 17:17
这类主板我看到直接放弃  一本都很难修好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-2 08:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板子太老 内存颗粒又太贵了 海鲜市场看看有没有料板卖的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-5 14:21:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nazitora 发表于 2026-5-5 06:13
板子的内存颗粒表面的点滴是不是焊油?好像是维修痕迹,内存控制器内置在CPU里面,废板子不贵,但是你为了 ...
没修过,原本就是那样的,主要是这个颗粒LPddr3,有卖的,比较贵,而且还没找到对应的钢网,特别扯,有内存插槽也就没这事儿了
发表于 2026-5-5 06:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
板子的内存颗粒表面的点滴是不是焊油?好像是维修痕迹,内存控制器内置在CPU里面,废板子不贵,但是你为了修板子,去买拆机内存,拆机CPU,那价格可不低,而且可能就是废板子拆的,问就是测过包好,实际好坏不明,新手没好板子参考,没废板子料板拆件,很难修
没修过,原本就是那样的,主要是这个颗粒LPddr3,有卖的,比较贵,而且还没找到对应的钢网,特别扯,有内存插槽也就没这事儿了  详情 回复 发表于 2026-5-5 14:21
发表于 2026-5-13 09:11:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
帮忙顶一下
发表于 2026-5-13 10:48:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
帮忙顶下 这个真没有
发表于 2026-5-13 14:35:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来专业的维修师傅都忙着挣钱呢,来这里比较少呀,这东西没有便宜的料,要不我拆装几次搞明白了也能给大家分享一下
