查看: 10414|回复: 12
[维修经验]
华硕FL8700D 锁频、不充电
发表于 2023-5-19 14:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:FL8700D
板号:X409DL R**.0
故障:降频、锁频在0.39,同时电池不充电,可以放电。
维修:客户描述电脑卡顿,而且电池不充电,进系统发现CPU频率锁定在0.39,此机有点位,不过一个点位图要50元,不能明确是否可以解决问题,不舍得花钱购买点位图,只能自己蛮维修看看了。维修过程就不细说了,修好也是运气好,首先排除了24780S充放电芯片、电池跟EC的信号。更换24780S无果,刷BIOS后,上可调电源发现可以充电了,进系统CPU频率不再锁频 ,跑鲁大师测机过程中,发现电脑突然待机,唤醒后发现又锁频在0.39,而且电池也不充电了,上个图一看可以锁定EC的问题了,因为BIOS就在EC旁边 ,风枪下BIOS时,给EC加热了就正常了,再次加焊EC后,发现确实是EC导致的锁频、不充电。直接定了个EC更换后解决问题 .无图无点位,就这样盲修了,也不知道是EC哪一个信号导致的锁频。
参与人数 5下载分 +10 +11 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fiwn + 2 + 2
smqmdn + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-20 01:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实是ec旁边的8脚温控芯片问题。你ec白换了
哈哈哈哈,离谱  详情 回复 发表于 2023-5-22 08:18
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-19 16:05:54 | 只看该作者 �
现在的io芯片也是太贵了   基本上都是50左右,维修成本越来越高了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-19 20:36:05 | 只看该作者 �
楼主 高手,谢谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-19 19:45:18 | 只看该作者 �
prochot# gây ra khóa xung nhịp cpi
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-19 17:08:42 | 只看该作者 �
现在维修成本越来越高了,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-19 15:09:39 | 只看该作者 �
l楼主 高手,什么时候才有这种能力
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-19 15:07:32 | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-19 15:01:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-20 08:41:58 | 只看该作者 �
天天来看一下,张知识。
发表于 2023-5-20 12:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了 下次遇到直接秒杀
发表于 2023-5-20 16:00:51 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-5-22 08:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈哈哈,离谱
