查看: 2931|回复: 6
[surface]
surface pro4
发表于 2022-3-29 23:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
surface  pro4 自己淘宝买的电池换上后可以正常开机,但是接上电源不显示充电,电量一直掉。上次因为电池坏了,只能接电源才可以开机
发表于 2022-5-11 19:46:08 | 只看该作者 �
四楼说得对,换掉图里的battery二极管就好了,如果没有现成的可以用下面的spare二极管,那个两端都接地,没有用的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-10 08:45:19 | 只看该作者 �
检查下BIOS里面,是不是电池限制的选项开了?
发表于 2022-4-15 19:37:03 | 只看该作者 �
单独接电源可以开机?
发表于 2022-4-15 19:39:34 | 只看该作者 �
自己换电池的后果,找人修板吧
发表于 2022-5-5 00:36:10 | 只看该作者 �
一个电池供电的二极管烧掉了
发表于 2023-4-22 14:41:58 | 只看该作者 �
为啥自己换电池就要出问题呢?有老师傅指点下啊
