查看: 5750|回复: 40
[维修经验]
继土炮干9300h拆拆u后续,重新安装后正常点亮了
发表于 2023-12-31 17:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU重做了几次,前面焊接的时候如图1所示,底部最高开到330了,上面最高开到了310度,做好后看了看CPU宽边那边翘起来了,后来又加热过几次没有效果,待机0.025.触发后卡电流0.27不动,不用想电压都没出来,反复加热了4次,这样不行啊,为啥子会这样子?想想我的土炮?没有做到bga焊台的全局温度,怎么办?突然看到了明纬电源壳子?灵光一闪,有了,好吧加热了一次好像没有效果,因为已经翘边了,必须要压着CPU才行,手压会抖而且力度不好控制,想到以前拆的变频器的磁环,重量刚刚好直接放CPU上一起加热,上面没有加热了,底下460度吧,内部肯定不会有这么高的温度,吹到锡球下去了一点再等一会,冷了再取下来,测试电流0.8跳到1.1,拔电源上散热再开机,最高跳到1.3安掉电了咋回事?,不死心再开一次,电流又跳1.3掉到0.8然后又跳到1.3然后亮屏了
闲鱼220买的CPU,居然可以亮机,装机测试有问题再来跟帖,感谢论坛大神的支持和帮助
参与人数 6下载分 +8 +2 鑫豆 +7 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2 这么大个磁环压住,厉害了我的哥
lsz1106 + 2
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1528416 + 2 给愿意分享经验的人加分!
振翅翱翔 + 1 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-1 00:03:09 | 只看该作者 �
我一开始就说CPU翘不代表CPU不行啊  其实跟设备有关系,图示设备搞到亮机,已经很棒了。如果给你个卓茂5860  相信CPU会干的更好。只能单通道和集显使用,大概率是没焊好。加焊不行就别加焊了,容易干坏U。 要拆下来重新植球再试。 植球要用0.45锡球搞的
有锡球,但是没有钢网,以后有时间再说吧  详情 回复 发表于 2024-1-1 08:05
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-1-1 00:00:56 | 只看该作者 �
牛逼plus,给你点赞
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-31 23:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一个问题,休眠后唤醒会没有声音
其实底下用ppr热熔器恒温也是不错的选择,而且热熔器比风枪面积大得多  详情 回复 发表于 2024-1-5 11:49
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-31 22:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是这个驱动装不上所以没有独显,有大神知道怎么解决吗?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-31 20:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在只能单通道和集显使用,不知道是CPU的问题还是没焊好,加焊了5次还是一样的症状,测试单通道亮屏的通道开机,显卡和显存电压出来一下就没有了,不知道是什么原因,不亮屏的通道卡0.9安不动,不想搞了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-12-31 19:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
艺高胆大……高手在民间
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-1-1 08:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有锡球,但是没有钢网,以后有时间再说吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-12-31 17:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机了,没有独显,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-1-1 13:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
〓华伟维修〓 发表于 2024-01-01 12:37
夕阳产业,是不想投入过多资金在里面了
业余爱好,不想买那么贵的bga焊台了,做个办公本还可以吧,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-1 10:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下面也加热保温焊接成功率更高更好焊
对,后面改进的方法非常好用,下面保温恒温操作非常好  详情 回复 发表于 2024-1-1 11:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-1 01:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个底部加热台就可以了,上面大炮,大炮2000w以上的。
发表于 2024-1-1 09:44:40 | 只看该作者 �
给你点赞加油
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-1-1 11:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1530453 发表于 2024-01-01 10:25
下面也加热保温焊接成功率更高更好焊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-1 11:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我已经改了集显使用,就是休眠后唤醒会没有声音,不知道怎么回事,过几天重装系统试试看,开机总是提醒下图这个,有大神知道怎么处理吗?
换了系统后,休眠唤醒后没有问题了,现在就是没独显和单通道使用  详情 回复 发表于 2024-1-3 07:55
发表于 2024-1-1 12:00:20 | 只看该作者 �
工具呀,我是没那精力,不然要买很多工具,。BGA。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-1 12:37:40 | 只看该作者 �
夕阳产业,是不想投入过多资金在里面了
业余爱好,不想买那么贵的bga焊台了,做个办公本还可以吧,  详情 回复 发表于 2024-1-1 13:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-1 14:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术牛,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-1 14:42:52 | 只看该作者 �
牛逼plus,给你点赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-1 16:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人才啊,双风枪
回复 支持 2 反对 0
