查看: 9082|回复: 19
主板不启动CPU发烫
发表于 2008-5-20 16:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是845  现在上CPU  测试卡灯不跑码,点复位键复位指示灯也有反应,测试卡上的指示灯都正常亮,测的CPU主供电才1.5V
旁边的电容也没有鼓起的现象!但是CPU温度上升的很快!到用镊子取下来!cpu风扇一直转!也没有主板自检声!
请求帮忙!
发表于 2008-5-20 16:34:04 | 只看该作者 �
怎么没有人回复啊!不知道如何解决啊!在线等待啊!请高手帮忙啊!
发表于 2008-5-20 16:36:47 | 只看该作者 �
你的问题不好回答,知道么
发表于 2008-5-20 16:45:07 | 只看该作者 �
先换个CPU看看,在刷一下BIOS
发表于 2008-5-20 16:52:10 | 只看该作者 �
还不行就测一下BIOS芯片的OE,CS有无跳变了
发表于 2008-5-20 16:55:22 | 只看该作者 �
你也没说时钟复位正不正常,就来一个CPU发热,如果前两项正常说明硬启动没问题,那就要查信号了,比如BIOS等
发表于 2008-5-21 00:44:43 | 只看该作者 �
我认为呀,先去看看基础资料先,学到了怎么问再回答吧!!!
发表于 2008-5-21 09:11:43 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-21 11:13:45 | 只看该作者 �
楼主都没有测供电、时钟的
发表于 2008-5-21 11:18:53 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位,一个都没说详细
建议先把论坛的这些看明白了在说···或者在修没思路修板 修好也是蒙的
发表于 2008-5-21 14:23:54 | 只看该作者 �
是应该再说详细点,这样大侠们才能帮你
发表于 2008-5-21 23:57:44 | 只看该作者 �
回复 #9 刘德军 的帖子
点不亮用编程器写BIOS
发表于 2008-5-22 10:30:41 | 只看该作者 �
换个CPU测试下
发表于 2008-5-22 11:32:29 | 只看该作者 �
换个CPU测试下
发表于 2008-5-22 15:51:07 | 只看该作者 �
00,ff检查主板的各项供电,是否正常,检查clk,rst
发表于 2008-5-23 07:50:06 | 只看该作者 �
主板开机必要条件,,
1.电压部分,
2.时钟部分,
3.复位部分,
4.BIOS部分,
你先查电压,CPU供电,南北桥电压,
发表于 2008-5-23 08:20:34 | 只看该作者 �
给你个维修思路:先测供电,然后时钟,再复位,一步步的来
发表于 2008-5-23 08:24:13 | 只看该作者 �
CPU烫,这个可能性是MOS管坏或性能下降所致,
建议测MOS场管,试换MOS场管。
发表于 2009-5-7 22:51:48 | 只看该作者 �
18# 王国宏
请问MOS场管是什么呀?
发表于 2009-9-1 18:18:48 | 只看该作者 �
我今天遇到一块板,供电时钟复位都正常,BOIS的OE和CE都正常,还是显示00,我现在只怀疑两个地方一个刷BIOS还有一个就是换IO,请问是不是这样
