查看: 5903|回复: 18
[维修经验]
每周一分享 联想Y9000P 21款换屏 后不认显卡型号 装不上驱动
发表于 2024-11-14 10:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直入主题:联想 Y9000P 21款 11代 cpu  3060 或3070 换屏 后不认独显驱动的4种解决方法。
1.强装驱动  独显右键-更新驱动程序-浏览我的电脑已查找驱动程序-让我从计算机上的可用驱动程序列表中选取-显示兼容硬件的对钩打掉。 厂商选英伟达 找到3060 强打。 注意 如果是开双显卡了 进系统会黑屏 调独显直连就可以了
2. 已原屏型号  买专用屏 。买回来还可能不行 有部分机器 还会在专用屏里面调。此外 换60hz 和240hz 能用的概率大。
3. 搬原屏上的 麻片和主控。
4。 找售后换。
以上为个人经验之谈。
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2024-11-22 11:43:14 | 只看该作者 �
淘宝店铺搜索:百脑汇扫地的         一直在他家拿的拯救者Y9000P  R9000P专用屏,  都不挑独显驱动的,买来装上就行
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
超.级.版.主 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-14 11:55:20 | 只看该作者 �
目前没有换到这个型号的屏,没有想到连换个屏都存在这样的问题,感谢楼主分享出来。
发表于 2024-11-14 11:56:10 | 只看该作者 �
发表于 2024-11-14 13:48:24 | 只看该作者 �
现在换屏是比较啰嗦了,特别是一些带码片的难整
发表于 2024-11-14 14:24:40 | 只看该作者 �
基本上我遇到的还好,暂时没怎么听说这个,不过感谢楼主分享
发表于 2024-11-14 15:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
售后有软件可以刷 但是有些也刷不了 估计和屏有关
发表于 2024-11-14 19:20:55 | 只看该作者 �
NE160QDM这屏吗,换了好多,没遇到过不认显卡。
发表于 2024-11-19 22:05:34 | 只看该作者 �
LA-J061P 图纸
Thinkpad Y740-15ICHg LA-J061P R03 .pdf
2.24 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-11-24 15:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难以联想,什么叽歪都有
发表于 2024-11-25 14:41:23 | 只看该作者 �
换那个黑色芯片就可以 屏幕上的
发表于 2024-11-25 15:56:39 | 只看该作者 �
谢谢  分享
发表于 2024-11-26 23:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两台一模一样的机器 对调 都不能打驱动 服了
发表于 2025-2-17 15:31:40 | 只看该作者 �
机器卖便宜,配件贵
发表于 2025-2-18 14:55:21 | 只看该作者 �
還有這種貓膩! 一定要找拯救者Y9000P  R9000P专用屏嘛
发表于 2025-2-18 16:28:27 | 只看该作者 �
很好的经验分享 感谢
发表于 2025-2-26 16:43:17 | 只看该作者 �
换芯片就脱保了。
发表于 2025-2-28 08:54:12 | 只看该作者 �
发表于 2025-5-8 14:03:54 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2025-5-8 14:12:49 | 只看该作者 �
联想拯救者系统还没有见过这种奇怪的故障
