查看: 5049|回复: 8
[原 厂]
DELL 5370 集成BIOS ARMANI13 D1741 A00 bios原厂
发表于 2022-9-4 14:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5370 集成BIOS
ARMANI13 D1741 A00
bios原厂
5370集显解决开机慢掉电键盘延迟等问题,
开机掉电五六次后亮机风扇狂转,
按AIT+F配置,好了之后风扇正常,
然后开机会提示没有服务编号,进bios填好机器上的编号就可以了
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
DELL 集成5370.bin
16 MB, 下载次数: 3801, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-15 01:52:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2022-10-15 11:20:18 | 只看该作者 �
验证OK
发表于 2023-4-9 12:53:41 | 只看该作者 �
验证ok的,太棒了
发表于 2023-4-12 11:03:24 | 只看该作者 �
正好需要,下来试试
发表于 2023-4-16 12:37:22 | 只看该作者 �
可以亮机 但是键盘卡卡的
发表于 2023-6-19 09:36:26 | 只看该作者 �
不知道能不能用
发表于 2024-1-19 14:04:55 | 只看该作者 �
我来试试吧,我的是开要蓝屏。。。。。。。。。
发表于 2024-12-15 13:16:49 | 只看该作者 �
感谢老板分想
