查看: 4662|回复: 19
[维修经验]
联想Thinkbook 16 板号NB6009 不触发小结
发表于 2024-1-8 17:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   NB6009的主板,裸板通电电源接口的灯闪黄灯,主板待机5V正常,按开关电流无变化。3V供电+V3P3A不正常。维修结束后对此处进行小结。
   +V3P3A在待机状态下是没有的,需要触发后才有。该主板触发之后之所以没有产生+V3P3A,是因为PU1101芯片(RT6258B)工作条件不正常。已经更换过新的芯片,但是电压还是不产生,究其原因是在更换芯片时,不够细心碰掉了第9脚VCC相连的电容PC1103。
   第9脚VCC相连的电容PC1103不装或者损坏会导致如下一些现象:
1.供电芯片无法正常输出+V3P3A;
2.芯片第6脚3P3A_EN1电压在2.5V左右跳变;
3.芯片第11脚VCC3P3_LDO_OUT_DC电压在3.5~3.3V之间反复跳变;
4.电源接口的灯不断地闪黄灯
参与人数 9下载分 +25 +2 鑫豆 +25 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1528416 + 2 给愿意分享经验的人加分!
王子霸霸 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
gang838922556 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-10 11:17:07 | 只看该作者 �
想知道这个VCC电压是怎么产生的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-8 22:45:08 | 只看该作者 �
不错,点赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-10 16:02:01 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
发表于 2024-1-10 15:28:27 | 只看该作者 �
RT6258B这个坏了吧
发表于 2024-1-8 18:05:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2024-1-9 11:17:05 | 只看该作者 �
这个就是电容问题吗
不是,这个板子问题很多。现在只是记录少了这个电容会出现什么现象  详情 回复 发表于 2024-1-9 12:00
发表于 2024-1-9 12:00:35 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2024-1-9 11:17
这个就是电容问题吗
发表于 2024-1-11 09:58:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容不是滤波的吗?跳变不是芯片坏了
芯片已经是换了的,这个电容补上去就电压就不跳了  详情 回复 发表于 2024-1-12 16:30
发表于 2024-1-11 17:45:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问有这个机器的图纸吗
鑫智造上面有  详情 回复 发表于 2024-1-12 16:31
发表于 2024-1-12 12:29:27 | 只看该作者 �
这个电容不装也会跳
发表于 2024-1-12 15:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发。找时序修看看了。
发表于 2024-1-12 16:30:57 | 只看该作者 �
919450966 发表于 2024-1-11 09:58
电容不是滤波的吗?跳变不是芯片坏了
发表于 2024-1-12 16:31:19 | 只看该作者 �
蔡良成 发表于 2024-1-11 17:45
请问有这个机器的图纸吗
鑫智造上面有
没有鑫智造,能不能卖一份给我  详情 回复 发表于 2024-1-12 18:28
发表于 2024-1-12 18:28:13 | 只看该作者 �
没有鑫智造,能不能卖一份给我
不好意思,PDF的我也没有  详情 回复 发表于 2024-1-12 18:30
发表于 2024-1-12 18:30:28 | 只看该作者 �
蔡良成 发表于 2024-1-12 18:28
没有鑫智造,能不能卖一份给我
不好意思,PDF的我也没有
发表于 2024-1-14 15:00:33 | 只看该作者 �
顶顶,,,,
发表于 2024-1-15 12:52:08 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2026-3-27 15:40:24 | 只看该作者 �
我的也是同款不出3v 我是断开1v8pg 短接3v3en 的 故障就解决了 差不多的故障 值得参考一下  详情 回复 发表于 2026-3-27 15:41
发表于 2026-3-27 15:41:17 | 只看该作者 �
