查看: 3150|回复: 38
[求助中]
遇到华硕B250M-KYLIN,USB过流求维修思路
发表于 2026-1-18 11:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到华硕B250M-KYLIN,USB过流,822 472 排阻,电阻都换过,bios刷过,
pch加焊过,oc电压都在3.3,
对比其他USB接口的每个线路阻值相同
图上这个USB口用不了
发表于 2026-1-19 18:32:59 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2026-1-19 18:25
那就要看电路图了,看这根oc#是怎么出来的,如果是进了桥,也不能排除桥有问题
没有电路图,参考一下其他的就是排阻的了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-1-19 18:19:49 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2026-1-19 17:41
5v分压出3.3v送给oc#
那就是排阻了,组织正常
那就要看电路图了,看这根oc#是怎么出来的,如果是进了桥,也不能排除桥有问题  详情 回复 发表于 2026-1-19 18:25
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-1-19 13:37:43 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2026-1-19 12:53
有次修技嘉的B450小雕同样症状,出问题的U口的偏置电阻和其他不一样,其他的U口OC偏置阻值小大概是10K级别 ...
不明白偏置电阻是啥玩意你的微信多少学习一下
5v分压出3.3v送给oc#  详情 回复 发表于 2026-1-19 17:41
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-1-19 12:53:37 | 只看该作者 �
有次修技嘉的B450小雕同样症状,出问题的U口的偏置电阻和其他不一样,其他的U口OC偏置阻值小大概是10K级别,这个有问题的是100K级别,导致和OC信号到桥或者cpu的内阻可以比拟,信号就会比3.3v低一些。
换成10K级别的偏置就Ok了,也没有返修。
楼主可以看看是不是这个情况。我感觉是厂家有意的,过保坏。
不明白偏置电阻是啥玩意你的微信多少学习一下  详情 回复 发表于 2026-1-19 13:37
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-1-19 18:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
邹永森 发表于 2026-01-19 18:19
那就是排阻了,组织正常
没有电路图,参考一下其他的就是排阻的了  详情 回复 发表于 2026-1-19 18:32
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-19 17:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5v分压出3.3v送给oc#
那就是排阻了,组织正常  详情 回复 发表于 2026-1-19 18:19
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-19 08:49:25 | 只看该作者 �
修好了吗?好奇急急急
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-18 21:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沈元 发表于 2026-01-18 19:57
换USB 接口座  试试
试过了,一样的问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-18 21:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-18 20:07:09 | 只看该作者 �
UD23拆了试一下
试过了一样  详情 回复 发表于 2026-1-18 21:30
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-18 11:52:25 | 只看该作者 �
偏置电阻查下
关于OC的电阻电容都查了  详情 回复 发表于 2026-1-18 11:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-18 11:54:08 | 只看该作者 �
关于OC的电阻电容都查了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-18 12:55:57 | 只看该作者 �
修好了吗,同问急急急急急
你也是一样的问题吗  详情 回复 发表于 2026-1-18 13:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-18 13:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXpsSzlX 发表于 2026-01-18 12:55
修好了吗,同问急急急急急
你也是一样的问题吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-18 19:57:32 | 只看该作者 �
换USB 接口座  试试
试过了,一样的问题  详情 回复 发表于 2026-1-18 21:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-20 10:08:55 | 只看该作者 �
外围都没有问题的话,那只剩下桥了。
主板80,桥120,哈哈哈  详情 回复 发表于 2026-1-20 10:38
发表于 2026-1-20 10:38:24 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2026-1-20 10:08
外围都没有问题的话,那只剩下桥了。
主板80,桥120,哈哈哈
不知道为什么100系后面的桥现在还这么贵?  详情 回复 发表于 2026-1-25 10:22
钱不钱的别在乎,主要是大家在等修复的答案,哈哈哈  详情 回复 发表于 2026-1-21 19:53
发表于 2026-1-21 00:07:25 | 只看该作者 �
可能是桥的问题
发表于 2026-1-21 13:51:10 | 只看该作者 �
听你这么说,只剩下桥了
