查看: 3336|回复: 24
17564-2 原厂
发表于 2020-9-14 19:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买的 8脚的是16M原厂,16脚的是32M和原机合成的,卖家说只能合成,还说刷了没有机器信息会报错。按回车可以跳过,我的机器三长四短报警。刷了没有解决,其他小伙伴遇到的话刷下看看吧,好不好的 都给个反馈。
17564-2原厂.zip
15.3 MB, 下载次数: 482, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2023-4-25 12:25:39 | 只看该作者 �
xhkj025 发表于 2023-2-10 12:24
三长四短 解决了吗?
三长四短  不是原装适配器  换原装120w适配器
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-9-15 10:36:23 | 只看该作者 �
问题补充下,机器没有亮,商家说下次免费送一次。 机器问题解决了,这机器不能用可调电源,需要用原装充电器才能正常开机。然后再正常修
不能用可调电源修机器吗?。。。真麻烦  详情 回复 发表于 2026-7-1 14:54
发表于 2020-9-14 19:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
32m这么大的bios
发表于 2020-9-14 22:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是因为卖家水准蹩脚
发表于 2021-5-27 12:47:05 | 只看该作者 �
碰到一台和你一样的问题,也是三长四短报警,只能让客户拿原装电源来试试了,,
发表于 2021-9-19 17:01:01 | 只看该作者 �
有没有独显的刷集显BIOS的,不知道能不能通用
发表于 2022-7-10 22:10:19 | 只看该作者 �
我也碰到了,你最后怎么解决的?
你的解决了吗 我也遇到一台  详情 回复 发表于 2022-10-10 12:01
发表于 2022-10-10 12:01:14 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2022-7-10 22:10
我也碰到了,你最后怎么解决的?
你的解决了吗 我也遇到一台
发表于 2022-12-18 19:12:13 | 只看该作者 �
更换256MB的ME,两个同时刷写,OK。
谢谢分享!
发表于 2023-2-10 12:24:12 | 只看该作者 �
三长四短 解决了吗?
三长四短 不是原装适配器 换原装120w适配器  详情 回复 发表于 2023-4-25 12:25
发表于 2023-4-25 12:24:43 | 只看该作者 �
开机滴一声  键盘大小写切换正常  屏幕不亮 外接也不亮  不知道如何搞
解决了吗,我也遇到这个问题  详情 回复 发表于 2024-3-3 17:56
发表于 2023-4-25 12:28:30 | 只看该作者 �
你解决了吗,我也遇到这个问题,BIOS排除了,屏供电排除了  详情 回复 发表于 2023-7-9 20:32
发表于 2023-7-9 20:32:07 | 只看该作者 �
发表于 2024-2-27 19:30:57 | 只看该作者 �
我也找人合成了一个,刷上好了,就是要回车跳过报错,说是解决不了,很麻烦。
发表于 2024-3-3 17:56:32 | 只看该作者 �
解决了吗,我也遇到这个问题
发表于 2024-7-27 10:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位大佬,开机接口在哪里??
发表于 2024-7-27 10:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换新板给客户了,找不到开机接口,针在哪里?开机的
在m.2硬盘下面 音频口边上 白排线座  详情 回复 发表于 2024-12-27 17:00
发表于 2024-12-27 17:00:14 | 只看该作者 �
在m.2硬盘下面    音频口边上   白排线座
发表于 2025-10-25 14:38:02 | 只看该作者 �
楼主BIOS是好的,刷上开机了,但开机报错,要回车按下
