楼主: jzailr
17564-2 原厂
发表于 2026-7-1 14:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jzailr 发表于 2020-09-15 10:36
问题补充下,机器没有亮,商家说下次免费送一次。 机器问题解决了,这机器不能用可调电源,需要用原装充电器才能正常开机。然后再正常修
不能用可调电源修机器吗?。。。真麻烦
发表于 2026-7-1 14:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
章平 发表于 2024-12-27 17:00
在m.2硬盘下面    音频口边上   白排线座
我也找不到开机接口
发表于 2026-7-1 14:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这块南桥坏了,换了个南桥,现在插可调电源19.5伏公共点电压正常,线性3v 5v有,但待机电感处3v 5v都没有,无待机。。。怎么弄
发表于 2026-7-1 14:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下,插可调电源瞬间有待机。。。
发表于 2026-7-1 16:06:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位大师指点一下,待机芯片小电容处线性3、5V有,但电感处没有,待机为0,无法触发,什么情况?没接cmos电池,用的是可调电源19.5/6.3
