查看: 10648|回复: 20
HP1005打印机电源板通电一下有输出,2秒就没了
发表于 2017-8-1 17:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP1005打印机电源板通电一下有输出,2秒就没了,电压5V、24V,都有,这个板子要接电路里面去吗,这个板子没有明显的损坏。修过的大师指点一下。
发表于 2017-8-1 19:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电源板空载不输出电压,只有接在机子上才工作
发表于 2017-8-1 18:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容鼓包??
没有呀,不太好修呀,电路原理不通呵呵  详情 回复 发表于 2017-8-1 19:00
发表于 2017-8-1 19:00:14 | 只看该作者 �
没有呀,不太好修呀,电路原理不通呵呵
找图纸啊  详情 回复 发表于 2017-8-1 19:07
发表于 2017-8-1 19:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电源板strz2062还是挺贵的,空载不行,加载重了也不行,修好上机试
发表于 2017-8-1 19:07:37 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2017-8-1 19:00
没有呀,不太好修呀,电路原理不通呵呵
   找图纸啊
6666666  详情 回复 发表于 2017-8-2 19:06
发表于 2017-8-1 19:07:56 | 只看该作者 �
机器不通电,拆下来就是这样,电压通电一下就没有了.
发表于 2017-8-2 13:53:41 | 只看该作者 �
那可以接上假负载试试,有些电源板确实会出现空载保护现象。
发表于 2017-8-2 16:50:08 | 只看该作者 �
楼主机器是什么问题?不通电吗
发表于 2017-8-2 19:06:29 | 只看该作者 �
我怎么 感觉 这哥  大电容  鼓包
发表于 2017-8-2 19:06:50 | 只看该作者 �
6666666
发表于 2017-8-2 22:14:53 | 只看该作者 �
估计保护的多,刚开始是什么故障,
没有修过,就是这个故障,一直没有修好  详情 回复 发表于 2017-8-3 11:42
发表于 2017-8-3 11:42:22 | 只看该作者 �
793921918 发表于 2017-8-2 22:14
估计保护的多,刚开始是什么故障,
没有修过,就是这个故障,一直没有修好
发表于 2017-8-10 16:44:58 | 只看该作者 �
主板可能有短路  电压拉低了 查查主板
发表于 2017-8-10 18:43:17 | 只看该作者 �
搞了一晚上没搞好,好的板子10秒后断电。
发表于 2017-8-12 08:01:40 | 只看该作者 �
搞了一晚上没搞好,好的板子10秒后断电
发表于 2017-8-12 11:05:26 | 只看该作者 �
解决故障了吗? 手里有一台和你的一样。
发表于 2017-8-12 14:08:46 | 只看该作者 �
直接换个电源板好了,修了也不稳定
发表于 2017-8-14 12:09:31 | 只看该作者 �
换光耦试试看,很多都是光耦有问题的
发表于 2017-8-14 23:47:24 | 只看该作者 �
我觉得应该是
电容吧看看有没有坏的
