查看: 680|回复: 9
[求助中]
35127只有一路有波形
发表于 2025-11-17 22:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡是rx5500,打驱动死机
供电都有,核心供电只有一相有波其他无,每个电感单独测试在开机瞬间有波然后消失。
有波的这相也不对,波有问题
软件看了并不是相位保护。这是核心挂了?
发表于 2025-11-18 09:20:21 | 只看该作者 �
瞬间有波型,说明有保护,检查周边线路原件
发表于 2025-11-18 09:29:51 | 只看该作者 �
没看明白你这个波测的啥,通道2 的100V和通道1的50mv是怎么放在一起的,触发电平60v,你没调10X吗?
一直都这么测的,通道1我没插,用的通道2,这个测的核心供电波形  详情 回复 发表于 2025-11-18 11:28
发表于 2025-11-18 09:32:57 | 只看该作者 �
迅维培训|示波器操作练习系统
https://www.chinafix.com/thread-1329973-1-1.html
(出处: 迅维网)
发表于 2025-11-18 11:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-11-21 11:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长安长 发表于 2025-11-18 09:32
迅维培训|示波器操作练习系统
(出处: 迅维网)
只是探针x1没有改成x10,可以肯定这波形不正常,我又不是只修这一张,rx5500怎么也修几十张了,正常波形什么样的我清楚
发表于 2025-12-2 13:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经修好,回来拿分
大佬修好了分享一下啊  详情 回复 发表于 2025-12-5 10:00
发表于 2025-12-5 08:39:21 | 只看该作者 �
外围等电阻电容什么问题,大家可以共享一下
发表于 2025-12-5 10:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2025-12-02 13:04
已经修好,回来拿分
大佬修好了分享一下啊
发表于 2025-12-8 21:39:12 | 只看该作者 �
下面那个是什么软件?
