查看: 17408|回复: 102
[维修资料]
Dell 版号:13269-1 不通电 通病 秒杀,捡钱
发表于 2021-9-4 19:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 笔记本电脑, 接电源,按开关,无任何反应,简称不通电。
机器型号 inspiron 15-3543 i7 4代,带nvidia 独立显卡。
主板型号:13269-1
用万用表量bios 芯片,8个脚。都没有电压。机器也查不到任何短路。
解决办法,是EC旁边,拆掉2403后,bios ic 电压3V 出来了。但按开关机没反应。
再把Q2402,3脚的其中2脚,用线连接,如图。
按开关键,就直接亮屏了
感谢大师的经验,也让我直接秒杀了:DELL 14-3442 板号13269-1待机0.001无3V5V,不触发通病秒杀!有图有真相!!!-迅维网-维修论坛 (chinafix.com)
购买记录
购买人数445价格购买时间
 会员906756100鑫豆2026-9-3 14:02
 会员354205100鑫豆2026-9-1 17:17
 会员250983100鑫豆2026-8-30 09:12
 会员225202100鑫豆2026-8-27 17:25
 会员397679100鑫豆2026-8-14 13:14
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +21 +12 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我市 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
huangyongfa + 5 给愿意分享经验的人加分!
木子丶Lee + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
♂ㄒ♀ + 2 + 2
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1114303 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-9-4 23:29:58 | 只看该作者 �
我们都是站在巨人的肩膀上,看看通病也能增加维修速度。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-5 07:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着你们维修,真心羡慕
有什么羡慕的了 苦的一笔 挣的钱 只够 还还 车贷 房贷 就没有了  详情 回复 发表于 2021-9-10 12:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-4 23:09:27 | 只看该作者 �
这是强行拉高了什么信号?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-4 23:06:25 | 只看该作者 �
学习了,感觉错过了好多。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-4 22:55:03 | 只看该作者 �
一条线500
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-4 20:58:38 | 只看该作者 �
学习了,感觉错过了好多。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-6 07:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本EC是不是台式的IO
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-5 16:44:34 | 只看该作者 �
这种管不是很多吗,为什么不换呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-5 06:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师一出手就知有没有。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-8 10:46:35 | 只看该作者 �
18225972197 发表于 2021-9-6 07:26
笔记本EC是不是台式的IO
是的 叫法不同  作用是一个作用
发表于 2021-9-5 06:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享。
发表于 2021-9-5 08:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么原理,可以告和吗?谢
发表于 2021-9-5 08:34:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么原理,可以告知吗?。
发表于 2021-9-5 09:35:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2021-9-5 10:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享经验,学习了。
发表于 2021-9-5 14:14:44 | 只看该作者 �
通病还是能好解决
发表于 2021-9-5 15:21:00 | 只看该作者 �
这是什么原理
发表于 2021-9-5 15:51:01 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-5 19:19:20 | 只看该作者 �
不追查一下这个管子的G级啊
发表于 2021-9-5 20:49:39 | 只看该作者 �
是什么原理呢
发表于 2021-9-6 01:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios缺电压 导致不触发
