查看: 5178|回复: 9
仁宝SLP_S3#/S4#/S5#
发表于 2013-5-11 21:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仁宝5081P主板电路中的SLP_S5#是南桥发给EC926用来开启SYSON,SLP_S3#是南桥发给EC926开启SUSP#,不知我说得对不对?还有就是SLP_S4#是南桥发给EC做什么的?欢迎讨论,共同进步
发表于 2013-5-12 02:04:06 | 只看该作者 �
SLP_S3# slp_s4#不光给EC,南桥给EC只是告诉EC可以加电,然后EC输出各个单元电路的开启信号,SLP_S3# slp_s4#还负责给USB供电的开启信号,还有的控制3、5V的后继输出,也就是将待机3、5V转换为开机后的3、5V给各个单元电路供电。各个单元电路有了供电,EC输出开启信号给各个单元电路,各个单元电路不就正常工作了吗,(CPU开启信号最后给CPU单元电路)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-12 09:47:22 | 只看该作者 �
仁宝就是难搞。。
发表于 2013-5-12 09:32:05 | 只看该作者 �
通常 SLP_S4#和5#相与为PM_SLP_5#,仁宝一般开启S3 S5状态。
发表于 2013-5-12 09:21:18 | 只看该作者 �
配合主板的图纸的上电是序图看,应该会更容易理解吧
发表于 2013-5-12 08:58:20 | 只看该作者 �
SLP_S5#和SLP_S4#一般只要一个  最终都是控制内存这部分。
发表于 2013-5-12 06:13:27 | 只看该作者 �
有的机器更简单只用一个s3,直接去控制电源,连EC也没有进
发表于 2013-5-12 00:44:10 | 只看该作者 �
这个你没EC程序资料无法准确得知了,可能SLP_S4#去控制SYS_ON,S5#去控制其他。
怎么设计都行,采用2个有可能控制其他电压信号开启了,     比如USB_ON,背光开启等。
发表于 2013-5-12 10:23:50 | 只看该作者 �
用示波器实测这三个信号在开机上电时都从低到3.3V,关机后不取电源都是3.3V,这时再上电,有个从3.3V到低立即就又到3.3V的过程
发表于 2013-6-6 10:18:43 | 只看该作者 �
联想F41A 由南桥发给EC 的SLP_S5#、SLP_S4#、SLP_S3#是高电平还是低电平有效?
