查看: 21142|回复: 68
[维修经验]
联想300S-14ISK不充电开机掉电维修一例
发表于 2019-6-19 19:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                【故障机型】联想300S-14ISK  板号14292-1
【故障现象】按开关好多次才能开机,不充电
【故障分析】  充电电路,电池,掉电问题不能确定
【维修过程】  板子太新没有图纸,充电芯片是BQ24780T和联想E455充电芯片一样。查充电芯片工作条件发现供电28脚只有10V不正常,经过跑线发现相连的10欧姆的电阻变大。
如下图
更换后充电正常,掉电问题也没有在出现。故障修复。
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
teerayot2013 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
TYYTW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-9 11:23:47 | 只看该作者 �
通病电阻,不充电也是这个故障
发表于 2019-6-20 09:15:34 | 只看该作者 �
这个是通病本人已经修好好几台
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-6-25 13:54:30 | 只看该作者 �
感谢  感谢分享   找这人故障找了一年多了
发表于 2019-6-25 14:08:34 | 只看该作者 �
通病了 谢谢分享
发表于 2019-8-16 12:39:25 | 只看该作者 �
谢谢分享  今天刚好遇到一台  秒杀!
发表于 2019-8-16 15:49:24 | 只看该作者 �
感谢,秒杀一台
发表于 2019-8-16 16:30:37 | 只看该作者 �
收藏了。以后或许会碰到。
发表于 2019-8-16 18:25:52 | 只看该作者 �
烧黑了。
发表于 2019-8-18 11:54:46 | 只看该作者 �
应该是 通病收藏了以后可以用到
发表于 2019-8-18 11:59:34 | 只看该作者 �
这个我也遇到过
发表于 2019-9-12 16:39:13 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2019-9-12 17:28:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-13 14:47:57 | 只看该作者 �
先收藏   下次遇上就知道了
发表于 2019-9-15 14:41:33 | 只看该作者 �
通病了 谢谢分享
发表于 2019-9-16 09:34:17 | 只看该作者 �
通病啊,我修过5台都是不充电故障。
发表于 2019-9-16 09:42:37 | 只看该作者 �
依我看来这些型号都是同一个毛病。
300S-14ISK, 500S-14ISK, Lenovo Edge 2-1580, Lenovo Flex 3-1480, Flex 3-1580, Yoga 500-14ISK, Yoga 500-15ISK
我遇到一个和你这个男科 一样的,换了电阻不行。电池系统下显示充电未充电来回切换  详情 回复 发表于 2020-1-29 17:36
发表于 2019-9-16 10:54:54 | 只看该作者 �
老铁   这都是生锈的病了   还有芯片是BQ24780   不是你说的24780T     !!!!
发表于 2019-9-16 11:52:18 | 只看该作者 �
路过学习学习   学习楼主技术
发表于 2019-9-16 12:14:34 | 只看该作者 �
换成10K就行了吗?直连如何
100就是10欧。  详情 回复 发表于 2019-10-14 21:56
发表于 2019-10-14 21:46:04 | 只看该作者 �
今天弄了架 我还以为自己换个bq弄死那架机了
