查看: 1817|回复: 21
[笔记本电脑]
Y7000键盘失灵
发表于 2025-9-11 13:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
Y7000键盘失灵 不能使用
大小写正常,但是不能 打字维修
更换芯片即可
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-9-12 11:59:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
也算通病了吧。,,
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-9-13 02:19:04 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
能测一下进入到BIOS时候滴电流多大
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-9-13 02:18:30 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
能帮忙测一下进入到BIOS时候滴电流多大
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-9-12 21:19:55 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
头一次遇到      以后遇到试试
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-9-11 19:15:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-9-13 15:14:11 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
键盘失灵更换EC芯片,大家都懂
y7000的这个不是ec芯片,是单独的键盘控制芯片  详情 回复 发表于 2025-9-14 11:15
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-14 11:15:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
caiyehui88 发表于 2025-9-13 15:14
键盘失灵更换EC芯片,大家都懂
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-14 08:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不是电感吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-11 14:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢,楼主分享维修经验,给楼主点赞!!!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-9-14 16:48:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
通病来的。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-16 15:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病,遇到很多了,小ec一换OK
发表于 2025-9-16 16:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也可以改电路解决
发表于 2025-9-17 23:02:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
通病,以前维修过的
发表于 2025-9-21 18:20:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就是这款通病
发表于 2025-9-26 10:58:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就是告诉我们更换芯片就能解决
发表于 2025-9-30 10:19:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我记得有一篇帖子,可以给飞线typec口,
发表于 2025-10-20 23:31:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是单独的键盘控制芯片
发表于 2025-10-31 11:08:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是通病吧
发表于 2025-10-31 15:16:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢技术分享
