查看: 922|回复: 9
[主板维修]
华硕r4e主板usb2.0故障
发表于 2025-5-13 09:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一张华硕x79主板r4e,测试发现所有的usb2.0端口都不能用,包括控制南桥风扇的pwm也无效,简单测试发现5v电压有,各个端口的数据线对地阻值也有500左右,是南桥炸了吗?板子上的u3还能用
发表于 2025-5-19 07:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
poupou 发表于 2025-05-19 07:38
我又测了一下5v的对地阻值,前置usb两组阻值都是440,后置的几个测了都是只有50,这个正常吗
bios刷过没效果
发表于 2025-5-18 20:32:59 | 只看该作者 �
poupou 发表于 2025-5-18 16:23
大佬,我测了7组usboc电压,01、23、45、67、89、1011的电压都是3.15v左右,1213这组的电压是3.45v,,这是 ...
先刷BIOS,不行,下一步更换UD2、UD3、UD5、UD6以及他们连接像排阻一样的零件。最后还不行的话,就是桥了。
我又测了一下5v的对地阻值,前置usb两组阻值都是440,后置的几个测了都是只有50,这个正常吗  详情 回复 发表于 2025-5-19 07:38
发表于 2025-5-18 16:23:06 | 只看该作者 �
大佬,我测了7组usboc电压,01、23、45、67、89、1011的电压都是3.15v左右,1213这组的电压是3.45v, ,这是不是说明桥有问题呢
先刷BIOS,不行,下一步更换UD2、UD3、UD5、UD6以及他们连接像排阻一样的零件。最后还不行的话,就是桥了。  详情 回复 发表于 2025-5-18 20:32
发表于 2025-5-15 08:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
poupou 发表于 2025-05-14 17:17
感谢大佬回复,找时间测下,这个板子开机并不会提示过流,也不会15s关机,是usboc问题的概率大吗?
因为你的usb3.0正常我才叫你查,如果是所有usb都不行那就是桥了。
发表于 2025-5-13 16:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查找usboc信号
感谢大佬恢复,找时间测下,这个板子开机并不会提示过流,也不会15s关机,是usboc问题的概率大吗?  详情 回复 发表于 2025-5-14 17:17
发表于 2025-5-14 17:17:36 | 只看该作者 �
因为你的usb3.0正常我才叫你查,如果是所有usb都不行那就是桥了。  详情 回复 发表于 2025-5-15 08:26
发表于 2025-5-19 07:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-5-19 07:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios刷过没效果  详情 回复 发表于 2025-5-19 07:39
发表于 2025-10-9 11:21:34 | 只看该作者 �
会不会数据线串到别的地方了
