- 积分
- 656
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-13
- 精华
一个工控机小主板,不显示。用维修电源接入12V,触发后电流533MA。拔掉内存不报警电流530MA,无法接入诊断卡。测量了主板各路供电都正常,在PCI-E插座上测到了复位信号。更换了BIOS无效。由于CPU是三合一的芯片,可更换原件只有内存。更换2根内存无效。于是更换了三合一CPU J1900。第一次买了测试版,上机后电流跳动一下到了766MA不显示。拔掉内存一直滴滴响,报内存未安装。于是换了一根仍旧,再换一根仍旧。考虑到症状有了改善,认为维修方向是对的。CPU 肯定有问题,于是又买了全新的J1900。仍旧。这个板子看起来像华硕或者华擎的,没找到相关的资料。只有一个BIOS可提供下载。至此我是没有办法了,各位看看吧。
