查看: 2248|回复: 23
[求助中]
Thinkpad X13不升压
发表于 2025-9-21 09:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号NM-C891不升压我有点懵,公共点有9.2V,待机有3.3V,5V,1.05V。TPS65998CE升压芯片,7脚3.3和30脚1.8已经产生,BIOS 刷了一个能升压但是待机只有5V其他的没有,不充电不触发,放弃了不会修。不升压待机就正常,升压之后只有5V,EC没信心。太高深了,这钱还是让给大师吧。
发表于 2025-9-22 17:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷 升压 程序,小8脚
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-21 12:27:13 | 只看该作者 �
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-21 12:26:48 | 只看该作者 �
你也是维修人员,TYPE-C接口都没有插正,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-9-22 20:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雷电口正常不? 有的晶体一坨锡过去
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-22 17:41:38 | 只看该作者 �
公共点9.2V 说明已经升压了,3V5V都除了为什么还说没升压?灯都亮了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-9-22 09:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换升压芯片啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-9-22 08:09:54 | 只看该作者 �
无法升压,输出3vldo, 需要更换TPS65998
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-21 09:39:57 | 只看该作者 �
换TPS65998
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-22 23:35:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-9-25 20:11:35 | 只看该作者 �
刷了好几个也没有惊喜,我也知道是BIOS不对,但是怎么也刷不对。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-9-24 15:48:20 | 只看该作者 �
感谢关照。换了65998依然是5V不升压,把论坛上所有的程序都下载刷了一遍,还真有一个能升压的,只是待机只有5V,3.3和1.05都没有,也不触发。只要是升压到20V就只有5V待机,只要是不升压,就5V3.3V1.05V全都有。配套刷别人上传的亮机BIOS也没有作用,反正怎么也不触发。放弃了,我真不擅长修升压电路的笔记本,我认为所有的C口供电的都是垃圾。
发表于 2025-9-24 16:34:25 | 只看该作者 �
另外一个口能正常升压吗
能,两个口一样的情况。  详情 回复 发表于 2025-9-24 16:36
发表于 2025-9-24 16:36:18 | 只看该作者 �
〓华伟维修〓 发表于 2025-9-24 16:34
另外一个口能正常升压吗
能,两个口一样的情况。
发表于 2025-9-25 11:22:59 | 只看该作者 �
刷主BIOS有惊喜
刷了好几个也没有惊喜,我也知道是BIOS不对,但是怎么也刷不对。  详情 回复 发表于 2025-9-25 20:11
发表于 2025-9-25 12:38:20 | 只看该作者 �
学习了    这个c口不升压最麻烦
发表于 2025-9-26 10:20:36 | 只看该作者 �
先换接口再说吧。接口都不插好修什么电路,还讲原理,本末倒置
发表于 2025-9-26 12:49:50 | 只看该作者 �
换升压芯片啊
发表于 2025-9-26 17:12:30 | 只看该作者 �
我也打算买一个像你这样可以看升压的转接
发表于 2025-9-27 09:15:06 | 只看该作者 �
学习了    这个c口不升压最麻烦是啊
